 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: SPS Anschluss M (2756 / mal gelesen)
sumerfat Mitglied Instandhalter
 Beiträge: 6 Registriert: 30.04.2020
erstellt am: 30. Apr. 2020 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 01. Mai. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Hallo Summerfat und willkommen im Forum Kannst Du bitte noch Deine Systeminfos eintragen? Also M ist normalerweise Masse. Da ich aber nicht auf deinen Bildschirm sehen kann und die Verbindung beim Gedankenlesen gerade nicht aufgebaut werden kann, weiss ich auch nicht was bei Dir nach L kommen sollte. LG Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 01. Mai. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Zitat: Original erstellt von pepe-perez: .. Da ich aber nicht auf deinen Bildschirm sehen kann und die Verbindung beim Gedankenlesen gerade nicht aufgebaut werden kann..
Hallo Pepe, du solltest dein System optimieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2020 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich lerne erstmal nur EPLAN, es gibt kein bestimmtes System, ist eine gesamte Frage was soll diese Versorgungs Anschluss zum SPS meinen... weil ich kenne L ist die Phase und N ist neutral in AC oder beim DC plus und minus... aber M ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2020 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Hallo Sumerfat aus deiner Frage geht eigentlich nicht hervor, welches Problem du genau behandeln möchtest: sprichst du von Anschlussbezeichnungen oder der Funktionsdefinition am besten immer ein Bild uploaden  Grundsätzlich ist es nicht erforderlich SPS-Anschlüsse oder auch den Potentialtyp zu definieren, es genügt (Undefiniert) zu verwenden - dies war z.B. im alten Eplan 5.20 auch nicht anders möglich. Es ist in P8 nur wichtig, dass die Übersicht und das Gegenstück auf der Allpoligen Seite die gleichen Einstellungen haben. bzw. deine Makros und die vom Kollegen sollten aufeinander abgestimmt sein, damit du diese auch verwenden kannst. Meine Definition sieht so aus: bei der Kartenversorgung 24VDC verwende ich L, M bei den I/O-Signalen: +, -
erstellt am: 03. Mai. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Bild ist dasselbe was du gepostet hast , ist einfach was in Eplan steht, ja die Bezeichnung und die funktion vom Anschuluss m...ich habe gegooglt and nix gefunden, wie gesagt ich kenne L ist die Phase und N ist neutral in AC oder beim DC plus und minus ....oder bin ich falsch ?... es gibt in Eplan auch Versorgungsanschluss N ...denn warum benutzt man nicht N mit L als phase und Neutral ...warum M und was bedeutet M hier ?? welche versorgung is bezeichnet mit M ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Das ist doch ganz einfach. Schau mal wie die Anschlüsse auf den Karten beschriftet sind und du hast deine Erklärung. EPLAN bietet hier die Auswahl an welche sich auch auf den Karten wieder findet. DEeshalb ist das so. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Wieselding Mitglied
 Beiträge: 392 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2026
erstellt am: 11. Mai. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sumerfat
Siemens nutzt gerne L und M. Wobei L nicht unbedingt 230V ist. In diesem Fall funktioniert die SPS nur kurz. Also zu kurz. Aber so lange das vielleicht alle LED einmal leuchten. ------------------ EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
