  Formulare Bearbeiten
Autor Thema:  Formulare Bearbeiten (1900 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 30. Apr. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei der Bearbeitung der Formulare.
Wenn ich mein Formulare bearbeite und das Projekt aktualisiere, dann tauchen die Änderungen nicht und erst nur wenn ich für die Formulare neue Name eingebe und im Projekt unter den neuen Name speichere dann kann ich die Änderungen sehen.
(BSP: Formulare V1.0 --> Änderung -->Formulare V2.0 ...)
Ich dachte, dass mann die Formulare einfach bearbeitet und dann beim Aktualisieren klappt das.
Was mache ich Falsch oder sind meine Einstellungen irgendwie falsch eingestellt.
Ich bitte um eure Hilfe
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 30. Apr. 2020 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt beim schliessen des Formulars die Nachfrage "...eingelagert...abgleichen"?
Ralf
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 30. Apr. 2020 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Möglichkeiten
Ralf hat recht und deine Formulare liegen nicht in dem Standard Pfad.
oder du hast Unterordner erstellt, das mag Eplan nicht.
Gruß Robert
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
nein kommt diese Nachfrage nicht.
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Ja hast du Recht gehabt.
Das Problem war, dass die Formulare sich nicht in dem Standard Pfad befinden.
Danke für dein Hilfe!
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 04. Mai. 2020 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ist Erledigt.
Die Formulare waren nicht im standard-Pfad.
