 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Hauptfunktion Nebenfunktion Querverweis! (4213 / mal gelesen)
B.Sanchez Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.01.2020 Eplan P8 Professional Eplan ProPanel Eplan Preplanning<P>Versionen (2,6 - 2,8 aktuell 2,8)
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, unzwar geht es um Haupt-und Nebenfunktionen. Es handelt sich dabei um ein Leistungsschalter von Siemens. Vielleicht kennt ihr die da kann man dann z.b Unterspannungsauslöser oder Wechslerkontakte quasi in den Schalter "hineinbauen". Beim Konstruieren hinterlegen wir dann alle Artikel (Leistungsschalter, UNterspannungsauslöser, ...) am "Haupt"-Schaltzeichen und die Schaltzeichen für die Unterspannungsauslöser werden dann als Nebenfunktion mit den gleichen BMK versehen. Jetzt würden wir gerne diese Nebenfunktionen mit Querverweisen an den Hauptartikel/Hauptsymbol anzeigen lassen, quasi als Verweis um zu sehen wo und wie dieser Unterpsannungauslöser angesteuert wird. Ich meine damit keine anzeige im Kontaktpsiegel neben dem Hauptsymbol. sondern nur ein Verweis wo man das Symbol der Nebenfunktion finden kann Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen plausibel erklären!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Sanchez
Zitat: Original erstellt von B.Sanchez: Hoffe ich konnte mein Problem einigermaßen plausibel erklären!
Nein im Standard der Anzeige der Eigenschaftsanordnung wird doch die Eigenschaft "Querverweis (Haupt- / Nebenfunktion)" unter dem BMK angezeigt.
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Sanchez
Hallo Sanchez, versuch mal: Doppelklick auf dein Hauptsymbol, Reiter Anzeige, rechts unten steht Kontaktspiegel, wähle dort Am Schaltzeichen aus. Dann summiert EPLAN alle eingetragen Artikel ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Sanchez
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: Hallo Sanchez, versuch mal: Doppelklick auf dein Hauptsymbol, Reiter Anzeige, rechts unten steht Kontaktspiegel, wähle dort Am Schaltzeichen aus. Dann summiert EPLAN alle eingetragen Artikel
Dort steht schon "Am Schaltzeichen" Zitat: Original erstellt von ralfm: Mahlzeit,schau mal bei den Nebenelementen, ob die Kontaktspiegelanzeige auf etwas anderes steht als "kein".
Steh leider auch schon dort.
Hab nochmal zwei Bilder hochgeladen so sieht das leider aus. Aber es sollte wie bei ralfm aussehen... ich bin mir sicher das irgendwo irgendein Hacken fehlt.. [Diese Nachricht wurde von B.Sanchez am 29. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von B.Sanchez am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Sanchez
Das klappt bei mir wie auf den Bildern. Edit: was ist mit dem Wechsler? Ist der am Artikel hinterlegt? ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 29. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja der Wechsler ist auch am Hauptsysmbol hinterlegt und in der Steuerung wieder als Nebenfunktion gezeichnet... das Problem ist das wenn ich den Hauptsymbole bei Kontaktspiegel auch kein mache verschwindet der Kontaktspiegel für den Wechsler was natürlich qauch nicht gewollt ist Also am Hauptsymbol isnd 3 Artikel hinterlegt die als Nebenfunktion auf anderen Seiten gezeichnet sind .. Ansteuerungen wie der Unterspannungsauslöser sollen nur als Querverweis dargestellt werden und alle schaltenden Objekte als Kontaktspiegel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Sanchez
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
