  Fehler bei Auswertung des Inhaltsverzeichnises
Autor Thema:  Fehler bei Auswertung des Inhaltsverzeichnises (1249 / mal gelesen)
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Xylmas an!   Senden Sie eine Private Message an Xylmas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xylmas
Eplan P8 2.7 / 2.8 / 2.9
Eplan Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
ich habe ein kleine Problem bei Auswertung vom Inhaltsverzeichnis.
Ich möchte mein Inhaltsverzeichnis nach Anlage und Einbauort sortieren.
Wenn ich in der Sortierungseinstellung nur der Einbauort wähle, dann werden alle meine Einbauorte dargestellt, aber wenn ich (Anlage+ Einbauort) wähle dann werden paar Einbauorte leider nicht dargestellt bzw. nicht sortiert und summieren sich automatisch mit anderen Einbauorten.
Noch deutlich werden meine beigefügte Bilder erklären.
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
EPLAN 5.70
EPLAN P8 2.9
EPLAN P8 2022-2026
Pro Panel, EEC One
skemdit
TempVis
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xylmas 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bild "Filtereinstellung.png" sieht man die Eigenschaft "Seitensortierung".
Dort bitte den Wert von "Aus Einstellung" auf "Strukturkennzeichen" ändern und die Strukturkennzeichen "Anlage" und "Einbauort" anhaken.
PP
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Xylmas
Elektrokonstrukteur
Eplan Pro Panel
erstellt am: 28. Apr. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PP,
Danke für deine Antwort, aber das hat nicht geklappt bzw. hat jetzt das Inhaltsverzeichnis im Einbauorten sortiert(siehe Bild) aber ich würde gerne alles ganz am Anfang darstellen.
gruß
aM
