  Verbindung über eine Grafik
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindung über eine Grafik (1995 / mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
erstellt am: 27. Apr. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es mittlerweile möglich über eine eingefügte Bilddatei eine automatische Linienverbindung zu machen? Bisher verschwand diese immer unter dem Bild und dies auch, wenn man das Bild in den Hintergrund schiebt
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ist noch unverändert, gerade probiert mir 2.9 Update 1.
grüße
FrankS
Nafels
Dipl.-Ing (FH) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Nafels an!   Senden Sie eine Private Message an Nafels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nafels
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit ungefähr der Version 2.6 gibt es in der Ebenenverwaltung einen Haken "Hintergrund". Wenn für die Ebene deines Bildes z.B. EPLAN205 der Haken aktiv ist, kann das Bild im Schaltplan zwar nur noch über die Funktion im Menü Optionen > "Hintergrund bearbeiten" bearbeitet werden. Allerdings liegen mit diesem Haken die Autoconnecting Linien dann vor dem Bild.
LG
Nafels
Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, danke
