  Bus Übersicht erstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bus Übersicht erstellen (3279 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand einen Idee oder erfahrung wie automatisch (über die Auswertung) eine Busübersicher (Profinet) einer Anlage erstellt werden kann.
Das Ziel wäre einen Grafische Topologieübersicht.
Gib es da Möglichkeiten?
Philipp
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp,
EPLAN bietet kein Bordmittel hierfür. Diese Aufgabe ist allerdings auch nicht ganz trivial.
Zunächst eine alte Weisheit: nur Routine lässt sich automatisieren. Im Umkehrschluss bedeutet diese Aussage, dass die zu automatisierende Tätigkeit zuerst als Routinearbeit praktiziert sein soll. Das wichtigste Merkmal der Routine ist, dass sie ein stabiles Regelwerk befolgt. Stabil bedeutet in diesem Kontext: auch wenn einzelne Regeln variabel sein können, sie bilden jedoch ein konsistentes, geschlossenes System.
Nun zurück zu deiner Frage. Erst, wenn ein stabiles Regelwerk für die Erzeugung der Topologie definierbar ist, besteht die Chance, ein Algorithmus für die Generierung hinzubekommen. Neben dem Regelwerk stellt sich allerdings auch die Frage nach den Daten, mit denen die Regeln arbeiten. Woher kommen sie, in welcher Form sollen sie vorliegen, wie konsistent und plausibel sind sie?
Darüber hinaus muss ein Prozess definiert sein, in den sich die Automatisierungslösung einfügt. Denn eine automatisierte Aufgabe lebt ja nicht alleine und arbeitet nicht in sich geschlossen, sondern "kommuniziert" mit angrenzenden Tätigkeiten. Es muss also auch geklärt sein, welche Daten und andere Eingangsressourcen zum Start benötigt werden, was mit dem erzeugten Ergebnis passieren soll, wie können eventuelle Fehler erkannt werden und was soll im Falle eines Fehlers passieren. Wenn die Antworten auf all diese Fragen zu einem sehr großen Teil fest stehen, ist der Weg zur Lösung nicht mehr weit.
Es ist jedenfalls ein komplexes und interdisziplinäres Unterfangen. Das heißt aber nicht, dass man sich vor der Aufgabe zurückschrecken soll. Ich begleite solche Vorhaben seit über 10 Jahren. Aus Erfahrung kann ich sagen, nicht die Implementierung der Lösung ist die Herausforderung, sonder der Weg dahin. Oder wie Konfuzius sagte: der Weg ist das Ziel.
Falls ich Euch unterstützen kann, gib mir Bescheid.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
PEZAG
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferenc
Grundsätzlich stell ich mir dies relativ einfach vor, im Elektroschema (Profinetteilnehmer) werden folgende Punkte.
  - Zugehörigkeit der Topologieebene  (z.B. in einem Bemerkungsfeld              angeben)
  - Welcher Port wird verwendet (evtl. Anpassung im Artikel)
  - Verbidung der einzelnen Teilnehmer (ist im Elektroschema vermerkt)
Im Anhang noch einen kleine Skizze.
Sollte nach mir schon fast ausreichend sein, jedoch habe ich keine Ahnung wie so einen Auswertung grafisch erstellt werden soll.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2020 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisieert wird das so einfach nicht gehen. Wenn du deine Projekte mit Makros erstellst (was SPS angeht) dann kannst du natürlich deine Topologie auch als Makro ablegen. Händisch wirst du aber immer Anpassungen machen müssen da die Varianten fast endlos sind. Also Makro für Min. und Max. Ausbau erstellen und dann nacharbeiten wird das einfachste sein.
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 29. Apr. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe PN !!
Björn
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Apr. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ne geheime Funktion entdeckt?
Ralf
