  DXF Import geht nicht
Autor Thema:  DXF Import geht nicht (1399 / mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mein Kollege versucht in einem Projekt einen einfachen Stecker aus einer dxf Datei zu importieren, in der Vorschau erscheint der Stecker. Im Plan findet man ihn nicht.
Ich habe auf meiner Station dieselbe Datei ins selbe Projekt problemlos importieren können.
Die Einstellungen (Schnittstelle->DXF Import) habe ich exportiert und beim Kollegen wieder importiert.
Ändert aber nichts.
Jemand eine Idee wo hier der Hund begraben sein könnte?
bg
Alois
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenverwaltung geprüft?
Gruß Robert
hual
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
die Ebenenverwaltung ist projektbezogen. Da kann eigentlich nichts sein, da wir dasselbe Projekt offen haben oder?
bg
Alois
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois
welche P8-Version hat dein Kollege?
Info: 2.7 kann AutoCAD2019 nicht importieren, du musst zuvor als AutoCAD2013 speichern
Edit: Ich sehe gerade ihr arbeitet am gleichen Projekt - also muss es auch die gleiche Version sein
[Diese Nachricht wurde von HOC am 22. Apr. 2020 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HOC am 28. Apr. 2020 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 22. Apr. 2020 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
vielleicht mal den Inhalt des Blatts markieren. Ich hatte mal den Effekt dass der Inhalt in Weiß importiert wurde und das auf einem invertierten Blatt natürlich nicht zu sehen ist.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2020 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal aus dem Blatt rausscrollen. Wurde vielleicht außerhalb plaziert. Mal "I" drücken um sehen ob überhaupt was auf dem Blatt vorhanden ist.
