  Kabel Querverweise
Autor Thema:  Kabel Querverweise (2383 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2020 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
hat jemand eine Idee, wie ich die Verbindungsenden (isoliert) aus den Querverweisen entferne?! Wenn es geht ohne Blockeighenschaften ...
Gruß Robert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
OHne alle Zusammenhänge zu kennen:
Was wäre, die isolierten Enden einfach auf Darstellungsart "Extern" zu setzen ?
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Ist es nicht so, dass die isolierten Verbindungsenden rein physikalisch auch im Steckergehäuse oben landen? Dann sollten sie neben den Steckern und Buchsen platziert werden und so auch deren BMK erben. Vorteil: es gibt ein einheitliches Ziel für das ganze Kabel. Darstellungsart extern, wie Nairolf schreibt, ist glaub ich auch gut - dann bekommst Du keine Meldung wg. fehlender Anschlussbezeichnung.
Gruß Werner
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
extern geht natürlich.
Wollte aber vermeiden, dass die Adern YE und PK NICHT als abgesetzt im Navi angezeigt werden.
Wenn ich die Verbindungsenden dem Steckergehäuse zuordne, fehlt die Zuordnung zwischen dem Verbindungsdefinitionspunkt und dem Verbindungsende.
Gruß Robert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 22. Apr. 2020 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir (in V2.9) führen die als extern dargestellten isolierten Enden
nicht dazu, dass ein Kabel (mit Funktionsschablone) die Adern als "frei" anzeigt.
(das war in älteren Versionen glaub ich mal so).
LG
nairolf
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge noch bei der 2.7 fest - da geht es auch.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 22. Apr. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nairolf:
genau das ist mein Problem mit extern, bei mir werden die als Frei / nicht abgebucht angezeigt (2.8)
Gruß Robert
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir klappt das auch in V2.8 (HF5).
Bei Stranganschlüssen ist m.W. noch wichtig,
dass die Kabel-Def-Linie über die allpoligen
Verbindungen gezogen wird, nicht über den Strang.
LG
nairolf
AlFu
Elektroniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von AlFu an!   Senden Sie eine Private Message an AlFu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlFu
Windows 10 Pro, 64 Bit (Uiuiui... :rolleyes:)
Intel i7-7700 3,6 GHz
16 GB RAM
2x Matrox M9120 PCIe x16, 1024 MB
4x 24"-Monitor
EPLAN Electric P8, Version 2.7 HF5
erstellt am: 24. Apr. 2020 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Im NCI die Eigenschaft
Querverweisanzeige <20021>: "Automatisch anzeigen"
ändern auf "Nie Anzeigen"
Dann verschwinden die QVW auf beiden seiten.
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 29. Apr. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisch bei mir schon...
ich habe zwar die Kabel-Def-Linie über den Strang gezogen, jedoch hatte ich die einzelnen Verbindungen zusätzlich abgesetzt.
Jetzt habe ich es mal getestet und es macht doch einen Unterschied, wie man das ganze absetzt => hier zwei bilder
Original erstellt von AlFu:
[/B]
Danke für die Info! Hatte das nicht mehr auf dem Schirm
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 30. Apr. 2020 editiert.]
