  Auswahldialog der Funktionsefinitonen ist leer
Autor Thema:  Auswahldialog der Funktionsefinitonen ist leer (983 / mal gelesen)
daho87
Ingenieur ECAD & Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von daho87 an!   Senden Sie eine Private Message an daho87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daho87
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe EPlan-Gemeinde,
folgendes Problem...
Der Tausch von Funktionsdefinitionen in den Eigenschaften eines Betriebsmittels / einer Funktion funktioniert ganz normal und zeigt im Auswahldialog die gruppierten Definitionen. (siehe Screenshot)
Wenn man aber mittels Artikelverwaltung in der Funktionsschablone eines bestehenden Artikels eine Funktionsdefinition nochmal anpassen will, ist der Auswahldialog auf einmal leer. (siehe Screenshot)
Auch wenn man z.B. aus einem platzierten Symbol mit Fkt.-Def. ein Artikel erzeugt, dann kommt die Definition auch in die Funktionsschablone des Artikels, aber wenn man dort dann versucht nochmal was zu ändern ist der Auswahldialog der Funktionsdefinitionen wieder leer.
Stammdatenabgleich etc. worde schon gemacht.
Nach was kann ich noch suchen oder was soll ich machen?
Beste Grüße und bleibt gesund,
Daniel
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daho87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
kontrolliere mal folgenden Eintrag
Artikelverwaltung>Extras>Einstellungen>Weitere
HOC
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
daho87
erstellt am: 21. Apr. 2020 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal reingeschaut und im Anhang wieder 2 Screenshots dazu.
