  vereinfachte Adress-Vergabe
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vereinfachte Adress-Vergabe (1404 / mal gelesen)
B.Mohr
ePlan Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von B.Mohr an!   Senden Sie eine Private Message an B.Mohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Mohr
ePlan P8 - Prof 2.9 Update 1
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
würde gerne wissen ob eine vereinfachte Adressvergabe bei SPS Komponenten möglich ist.
Ich stelle mir das so vor:
SPS -Modul (z.B. Eingangs-, Ausgangs-Karte oder VTUG Insel von Festo ...)
In dem Makro wird die Anfangs Adresse (z.B. 100) eingegeben
In dem Makro wird automatisch die Ein- bzw. Ausgangsadressen entsprechend generiert (E100.0, E100.1, …)
vielleicht habt ihr eine Idee oder ob jemand sowas schon umgesetzt hat
würde einiges an Zeit ersparen
Björn
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Startadresse am SPS Kasten mit 100 beschreibst....wird beim Adressieren, die Karte mit 100.0 beginnen.
Das heisst, du kannst über das tabellarische Bearbeiten, ganz einfach die Startadresse vergeben und dann nur noch das Adressieren anstossen.
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 21. Apr. 2020 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Mohr 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst das auch über einen Wertesatz realisieren.
Beim Absetzen des Makros kannst du dann auswählen wie die Startadresse ist
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 22. Apr. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
habt ihr ein Beispiel Makro??
oder ein fertiges Makro von Siemens & Co, welches ich im DataPortal laden kann?
habe diese Funktionen bisher noch nicht gesehen/bemerkt.
Björn
B.Mohr
ePlan Konstruktion
erstellt am: 29. Apr. 2020 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
mal Zeit gehabt da nachzuschauen...
geht über den SPS Navigator
nur bei den IO-Link Master und IO-Link Erweiterungen funktioniert das nicht, weil die Adressierung so dermaßen individuell ist
Björn
[Diese Nachricht wurde von B.Mohr am 29. Apr. 2020 editiert.]
