  Suchindex aktuallisieren dauert ewig
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchindex aktuallisieren dauert ewig (1044 / mal gelesen)
cstoy
E-Technik selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von cstoy an!   Senden Sie eine Private Message an cstoy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cstoy
Aktuell: EPLAN ProPanel/Fluid/Piping 2.9 SP1 HF5
Station:
Notebook Lenovo Thinkpad P14s mit UltraDock, 2x IIYAMA ProLite 27" 4K
erstellt am: 20. Apr. 2020 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen!
ich hatte heute Nacht die Suchindex Aktualisierung gestartet und jetzt um 7.00 läuft sie immer noch. Diese ist zwar fast fertig aber das dauert mir eindeutig zu lang. Worann könnte das liegen? Es werden mir ca. 197000 Indizes angezeigt. Ruhemodus ist bei Netzbetrieb ausgeschaltet.
Wir verwenden P8 2.9
Liebe Grüße,
Chris
LG,
Chris
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cstoy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
arbeitet Ihr auf Access- oder SQL-Server Basis?
Selbst wenn der Rechner durchläuft ist es nicht sichergestellt, dass die Verbindung zur Datenbank durchgehend besteht. Manchmal reicht eine nächtliche Datensicherung weshalb sich die Antwortzeiten in den Transaktionen verlängern oder ein kurzer Verlust der Netzwerkverbindung. Es könnte aber auch ein Problem darstellen, wenn ein zweiter Anwender in der Zwischenzeit auf dieselbe Idee kommt und auch die Aktualisierung anstößt.
Ich würde daher empfehlen, morgen früh eine zweite EPLAN Instanz zu starten und darin die Aktualisierung zu starten. In der ersten Instanz kannst du, wie gewohnt, weiterarbeiten. Allerdings, während der Aktualisierung solltet Ihr die Bearbeitung der Artikeldatenbank vermeiden.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
