  Ein Artikel zwei 3D Makros (Display-->Tür/Auswertegrät-->Hutschiene(MPL)
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ein Artikel zwei 3D Makros (Display-->Tür/Auswertegrät-->Hutschiene(MPL) (1909 / mal gelesen)
TobiasGleich
Sehen Sie sich das Profil von TobiasGleich an!   Senden Sie eine Private Message an TobiasGleich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiasGleich
Eplan Pro Panel 2.8 HF4
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CM442R-AAM1A2F21ABSA-EndressHauserConsultAG--04-17-2020.stp
ich würde gerne einen Artikel von Endress+Hauser als 3D-Makro im Makroprojekt anlegen. Es handelt sich um folgenden Artikel: CM442R-AAM1A2F21+ABSA.
Das Problem: Das Auswertegerät wird auf der Montageplatte platziert und das Display auf der Schaltschranktür. Jemand eine Idee wie ich das realisieren kann?
[Diese Nachricht wurde von TobiasGleich am 17. Apr. 2020 editiert.]
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasGleich 10 Unities + Antwort hilfreich
2BMKs vergeben
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasGleich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
ich würde daraus zwei 3D-Makros machen.
Im Stromlaufplan wird es ja wohl auch 2 verschiedene Gerätekästen für das Auswertegerät und das Display geben.
Wenn beide Teile von E+H unter einer Artikelnummer geliefert werden, muss eben ein Teil von beiden ein Dummyartikel werden, der auf die passenden Makros (allpolig und 3D-Aufbau) verweist.
Gruß Werner
TobiasGleich
erstellt am: 17. Apr. 2020 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
das läuft unter einer Artikelnummer bei E+H. Ich benötige die Artikeldaten sowohl am Display(Fertigungsdaten/Bohrbild) als auch am Auswertegerät (Anschlussbild). Dies vllt noch als ergänzung.
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 17. Apr. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasGleich 10 Unities + Antwort hilfreich
schon klar, 2BMK mit 2 Artikeln => 2 Bohrbilder
TobiasGleich
erstellt am: 17. Apr. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte es vermeiden 2BMK und 2Artikel zu verwenden da ich diesen dann beim bestellen in unserem SAP-System umständlich löschen muss. Ich dachte vllr gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasGleich 10 Unities + Antwort hilfreich
Im EPLAN-Sample-Project ist im Baraum A1 anhand eines Hauptschalters genau dieser Fall dargestellt
(Artikelnummer SIE.3VA9157-0FK25)
Der HS =GB1+A1-FC1 besteht aus 1 BMK aber einem Griff,
der in die Tür muss, und einer auf der Hutschiene zu montierenden
Schalterkomponente.
Man benötigt 2 Artikel (da ja 2 verschiedene 3D Makros
gebraucht werden). Diese werden aber zu einer Baugruppe
in der Artikelverwaltung zusammengefasst (--> 1 BMK),
welche aber verteilt platziert werden soll
(einzustellen in der Artikelverwaltung im Register der Baugruppe)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
TobiasGleich
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei diesem Beispiel haben Türkupplungsdrehantrieb und der zugehörige Hauptschalter unterschiedliche Artikelnummern. So können beide Komponenten unter dem BMK aus dem 3D-Montageaufbaunavigator einzeln abgebucht werden. In meinem Falls haben Display und Auswertegrät eine Bestellnummer.
Viele Grüße!
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiasGleich 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir den Beitrag davor nochmal an. Dort ist es erklärt. Du hast zwei Einzelartikel als Dummy Artikel (Display und Auswertegerät). Dort kannst du auch jeweils das Makro und auch das Bohrbild hinterlegen.
Dann legst du dir eine Baugruppe an, die die richtige Bestellnummer trägt. Dort ordnest du beide Einzelartikel zu. Es muss der Hacken, "Baugruppe verteilt platzieren" aktiviert werden.
Schau dir das Beispiel im Sample Project an. Ist die selbe Anforderung.
