  XML-Import
Autor Thema:  XML-Import (2010 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss meine Artikel-DB umstellen auf Großschrift. Will jetzt per XML Export die Datei in Excel per Makro in Großschrift ändern. Geht danach der import wieder ? Will dabei gleich Ä,Ü, usw. tauschen.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Im Normalfall schon. Musst halt genau nachsehen was Du da veränderst.
Ich würde das auf jedenfalls mal in einer sepraraten DB ausporbieren.
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 16. Apr. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
meine Artikel-DB umstellen auf Großschrift..
Hallo Django,
was ist der Grund dafür?
HOC
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da jetzt neuer Standard intern zum Einsatz kommen soll der beinhaltet das alle Texte nur noch in Großschrift sein sollen wegen der Übersetzung. Somit auch keine REchtschreibfehler mehr. Habe mit dem Support eine Lösung erarbeitet. Geht nur über export als TXT-Datei mit entsprechender Konfigurationsdatei. Hier nur Bez. 1-3 und Bemerkung exportieren, in EXCEL per Formel umwandeln und dann zurück importieren. Per XML geht nicht da dann der Import Fehler verursacht das hier auf unterschiedliche Schreibweise geachtet wird.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 17. Apr. 2020 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, Danke für die Info.
Gruss Pepe
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 17. Apr. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Siemens macht das ja bei seinen Artikeln mitlerweile ja auch so. Übersetzung ist "so" einfach dadurch weil in Großschrift auch fast jede Fremdsprache ohne Sonderzeichen lesbar ist.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut meinen Datenbestand war aber gerade SIEMENS der Übeltäter in den letzten Jahren
Eine Abteilung verwendet nur Großbuchstaben, andere Bereiche wiederum Groß- und Kleinschreibung
Dies war auch schon mal ein Thema hier im Forum
Für die Auswertung der Artikelstückliste in P8 hätte ich schon eine Lösung:
verwende die Schriftart BankGothic Md BT im Formular, diese verwendet nur Großbuchstaben
Aber ich sehe, dir geht es hauptsächlich um die Übersetzung
HOC
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Apr. 2020 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen selber, kann man ja entscheiden, was am vorteilhaftesten ist,
aber sollte jemand (ggf. im Auftrag für Hersteller) Daten erstellen wollen/dürfen/müssen,
so ist es evtl. hiflreich, den aktellen Inhalt des EPLAN Data Standard zu achten
(https://www.epulse.com/assets/media/Dokumentation%20EPLAN%20Data%20Standard_V1.0_Final_DE.pdf)
Auf Seite 5 steht bspw. in dem mir bekannten Stand:
Formatierung
Bei Textuellen Angaben ist auf die typische Groß- und Kleinsprache der jeweiligen
Landessprache zu achten. Nur Groß- bzw. Kleinbuchstaben sind nicht zulässig.
Die (nachweisbar) reduzierten Übersetzungsaufwände bei ausschließer Großschreibung kann ich
jedoch nachvollziehen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 18. Apr. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses PDF kenne ich auch. Wird aber bei dem speziellen Prüflauf für Makros nicht geprüft. Siemens hat intern Doku wie Makros zu erstellen sind aber danach richtet sich jeder nicht jede Abteilung. Viele werden auch per System erstellt und Daten aus verschieden Bereichen dafür herangezogen (z.B. Mall).
