  Hife bei kleinem Skript
Autor Thema:  Hife bei kleinem Skript (2825 / mal gelesen)
Matze81
Sehen Sie sich das Profil von Matze81 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 14. Apr. 2020 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Mitstreiter
ich probiere mich gerade an einem kleinem Skript. Ein bisschen hab ich schon zum laufen bekommen. Jetzt gehen mir die Ideen aus.
Was hab ich vor...
nach erstellen eines Eplan druch Coginner per Button ein Skript starten
- Seiten durchnummerieren
- Auswertung fahren
- eine Prüfung ob das angewählte Projekt ein Markoprojekt ist  ( die Gefahr ist sehr groß das jemand auf dem Markroprojekt steht und dieses durch Zufall durchnummeriert )
Was habe ich schon...
Skript per Button starten  ->  Check
Auswertung starten -> Check
Seiten Nummerieren -> so halb...  man muss dazu im Seitennavi direkt auf dem Projekt stehen. Wenn man auf einer Unterseite steht Nummeriert es nicht den ganzen Plan
Kann man das forcieren das es immer den gesamten Plan nummeriert?
Was mir noch komplett fehlt...
Abfrage ob es ein Makroprojekt ist.
Wenn ja direkten beenden des Skripts.  ( Beenden mit Messagebox bekomm ich hin )
Nur ich finde einfach nicht mir welchem Befehl ich die Projekteingenschaft auslesen kann.
Gibt es hier evtl eine Liste?
Kennt jemand den Tag dazu?
hier das Skript was ich schon habe.
An dem ersten Block bin ich noch am probieren  ( hier mit // am Angang dargestellt)
  public class Class
    [Start]
    public void Function()
// If project.TypeOfProject = Project.ProjectType.Macro
MessageBox.Show("Markorprojekt ausgewählt"); //}
//else
ActionCallingContext acc = new ActionCallingContext();
    acc.AddParameter("TYPE", "PAGES");
    acc.AddParameter("STRUCTUREORIENTED", "1");
acc.AddParameter("STARTVALUE", "1");
acc.AddParameter("STEPVALUE", "1");
acc.AddParameter("KEEPINTERVAL", "0");
acc.AddParameter("KEEPTEXT", "0");
acc.AddParameter("SUBPAGES", "2");
acc.AddParameter("USESELECTION", "1");
    new CommandLineInterpreter().Execute("Renumber", acc);
// Auswerten
CommandLineInterpreter cli = new CommandLineInterpreter();
cli.Execute("reports");
    return;
Grüße Mathias....
Jonny Wire
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze81 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekteigneschaften sind der API vorbehalten.
Aber Du kannst im Scripting die Projekteigenschaften über Label lesen.
Siehe hier.
ibKastl → Wir beraten, analysieren, strukturieren, programmieren, und vieles mehr
Suplanus → Scripting in EPLAN ist einfach (toll)
ShopForProcess → Scripte & Anwendungen für EPLAN
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Apr. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze81 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wegen der Seitennummerierung stelle den Parameter "USESELECTION" auf "0".
grüße
FrankS
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank  das ist die Lösung... Vielen Dank
Original erstellt von F.S.:
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 14. Apr. 2020 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 14. Apr. 2020 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonny
ich hab mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt.
Irgendwo klemmt es noch...
die XML Dateien mit dem Script in einem Unterordner gepackt..
das Script habe ich geladen...
muss in dem Script den Pfad der XML Dateien anpassen  ->  bis jetzt wäre das ja so gemappt -> Path.Combine(PathMap.SubstitutePath("$(MD_Scripts)"),
ich würde spontan denken das ich den Pfad anpassen muss?
wenn ich den Pfad anpasse bekomme ich eine Fehlermeldung.
mit dem original Pfad wird es geladen....
Die Befehle zum auslesen wer Werte als ich in einen anderen Script per Button ausführen.
Leider bekomm ich kein Wert ausgelesen
auch für die 3 Beispiele bekomme ich kein Wert.
Hast du evtl. eine Idee ob ich was vergessen haben könnte..?
Gruß Mathias
Original erstellt von Jonny Wire:
Siehe hier.
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wieder
nach weitern testen und probieren.
CS0103 (Zeile:23, Spalte:23): Der Name 'GetProjectProperty' ist im aktuellen Kontext nicht vorhanden.
wie in den Kommentaren zu dem Script hab ich erst mit
GetProjectPropertyAction probiert und dann nur mit  GetProjectProperty
https://suplanus.de/getprojectproperty-3/
Es sieht so aus als ob das geladene Script nicht wirklich geladen ist.
Beim Compaleiren scheint Eplan den neuen Befehl nicht zu kennen???
Ich hab auch schon versucht alle Dateien an verschiedenen Ordner abzulegen...  Direkt in das Script Verzeichnis. Und auch in einen Unterordner /GetProjectProperty.
Denke aber es hängt schon beim an dem Script das es irgendwie nicht korrekt geladen  ist.  In dem GetProjectProperty Script selber habe ich auch zum test einen Fehler eingebaut um zu sehen ob dann ein Fehler beim kompilieren kommt. Dann kommt einer. Im Original -> kein Fehler.
Hat jemand aus der Ferne noch eine Idee was ich testen oder ändern könnte?
Grüße Mathias
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo Hallo wieder
rumprobieren hat geholfen... nun ja ein bisschen.
Es klappt nun. Aber glaub nicht so ganz wie es der erfinder von dem Script sich gedacht hat.
-Habe das Script von der GITHUB mit in der Ansicht RAW komplett in eine .cs kopiert.  ( mit den Befehlen der einzelnen Projekteigenschaften)
-dann das Script geladen.
-dann noch einmal ausführen lassen.
und tada  Werte zurückbekommen.
Den Teil angepasst das ich meine gewünschte Projekteingschaft bekomme.
Noch eine If then else mit Textmeldungen rein
Jetzt kann den Markoprojeten mit den Butten zum Durchnummerieren + Auswertung erzeugen nichts mehr passiern.
Ich werde da noch ein bisschen rumspielen. Ob ich das Script was ich lade und das was ich nur per button starte nicht doch trennen kann.  Bin mit mir noch nicht zu 100% zufrieden weil ich nicht ganz nachvollziehen kann warum es so geht wie es jetzt ist.
Aufjedenfall ein bisschen was gelernt
Und nochmal ein Dank an die beiden Antworten. Die haben mich auf die richtige Spur gebracht.
Freu
michi2095
Sehen Sie sich das Profil von michi2095 an!   Senden Sie eine Private Message an michi2095  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi2095
erstellt am: 15. Apr. 2020 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze81 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.txt
Servus,
ich habe dir mal ein Beispielskript mit angehangen, wie ich es gemacht habe, mit einem kleinen Beispiel.
Gruß Michi
Matze81
Windows 10
Eplan P8 2.8 HF3
erstellt am: 16. Apr. 2020 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi
Vielen Dank für das Beispiel
-> jetzt hab ich es kapiert.
In dem Script in dem ich die Action ausführe hatte ich den ganzen Anfang nicht drin. Mit wird wohl der Befehl selber geladen.
Nur dann kann ich auf die Funktion zugreifen.
Hab es gleich umgeschrieben. Viel übersichtlicher so.
Echt top die Hilfen
