  Symbolbibliothek
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliothek (2792 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab da ein Verständnisproblem:
möchte ich in einer geöffneten Zeichnung ein Symbol aus der IEC-Symbolbank setzen, werden mir nur vier Symbole angezeigt. Geh ich aber über "Dienstprogramme-Stammdaten-Symbol-öffnen", so werden mir 995 Symbole angeboten (siehe Screenshots). Der Ordner im Explorer zeigt mir 30,4 MB an.
Woher kommt dieser Unterschied? Reorganisieren half auch nicht.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, da kann es sein dass die Eingelagerte Symbolbibliothek komprimiert wurde, über einen Stammdatenabgleich kannst du das Problem beheben.
Dienstprogramme - Stammdaten - aktuelles Projekt abgleichen, die gewünschte Symbolbibliothek mit dem blauen Pfeil nach links schieben, dann sollte es wieder funktionieren.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
danke für deinen Tipp. Habe ich gemacht, mit dem Erfolg:
nun habe ich 748 Symbole im Projekt zur Verfügung, aber nicht alle 995. Ok, es ist ja ein Fortschritt. Aber wo kommt die Diskrepanz her?
Mario
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim einfügen Symbol, bekommst du die eingelagerte Symbolbibliothek aus dem Projekt angezeigt. Wenn du die Stammdaten bearbeitest, die auf dem Server.
Die eingelagerte Symbolbibliothek läßt sich komprimieren und alle nicht verwendeten Symbole löschen.
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 08. Apr. 2020 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ELCAD-User14:
... 748 Symbole im Projekt zur Verfügung, aber nicht alle 995...
Hallo Mario
die restlichen 247 Symbole wurden für die Verwendung gesperrt,
da diese veraltet sind und durch andere ersetzt wurden oder für die Konvertierung noch benötigt werden usw.
HOC
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Apr. 2020 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
ich denke, das hab ich verstanden.
Mario
