  Rittal Konfigurator
Autor Thema:  Rittal Konfigurator (2416 / mal gelesen)
PEZAG
Projektleiter Hardware
Sehen Sie sich das Profil von PEZAG an!   Senden Sie eine Private Message an PEZAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PEZAG
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kennt sich jemand mit den Rittalkonfigurator (VX) aus?
Habe folgendes Problem wenn ich eine Konfiguration mache und dies ins Eplan importiere, kann danch im Eplan (ProPanel) nichts mehr an der Konfig geändert werden, oder gibt es da einen Trick.
z.B. eine Seitenwand entfernen.
Philipp
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem mit dem Rittal Konfiguration ist, dass die Makros nicht so aufgebaut sind wie wenn man sie direkt in ProPanel zusammenbaut, da ist die ganze Hierarchie im Bauraumnavigator anders und die Teile sind nicht dem jeweiligen Schrank zugeordnet, daher findet man so auch nie das gewünschte Bauteil.
Änderungen sollten aber weiterhin möglich sein, also einzelne Objekte löschen oder verschieben, sowie neue hinzufügen.
Man kann den Konfigurator nutzen um den Schaltschrank zu konfigurieren, damit man auch kein Teil vergisst, ich würde aber alles erneut in ProPanel zusammenbauen.
Wenn deine Artikeldatenbank auf dem aktuellen Stand ist und alle Teile inkl. Zubehörlisten enthält, kannst du auch hier Zubehör einfach via Drag&Drop bei einem Schrank dazu buchen.
Am besten vorher aus dem Dateportal den Schrank raus suchen und dann auf die Einkaufswagen mit dem ++ dann werden alle Artikel und Zubehörlisten mit herunter geladen.
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win11 Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x, 202x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wenn Du im Bauraum Bauteile nicht ändern kannst, dann fehlt vielleicht die ProPanel Lizenz. Sonst müsste das ohne Weiteres möglich sein. Am besten unter Hilfe > Info > Lizenzumfang nachschauen.
@Marco:
Original erstellt von HKXVZBi:
... ich würde aber alles erneut in ProPanel zusammenbauen.
was bringt einem dann der Konfigurator überhaupt?
Im übrigen hast du recht. Die Struktur und die Baulogik der Bauteile ist durchaus eine andere (viel detaillierter), als hätte man sich aus dem Data Portal bedient. Das heisst aber nicht, dass sie falsch oder nicht nutzbar ist. Den Ursprung des Problems sehe ich an dieser Stelle bei Rittal, denn sie verwenden für den 3D Makro im Data Prortal eine völlig andere Logik, als was sie zum Generieren im Konfigurator benutzen.
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 08. Apr. 2020 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ferenc, der einzige Vorteil aus meiner Sicht ist nur das leichtere Auffinden der Zusatzkomponenten, welche man sonst eventuell vergessen würde
Marco
KranzM
Sehen Sie sich das Profil von KranzM an!   Senden Sie eine Private Message an KranzM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KranzM
Pro Panel
Smart-Wiring
V2.6 - V2.9
erstellt am: 20. Apr. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PEZAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @all,
die Konfiguration aus dem RiCS ist schreibgeschützt, um diese nicht zu kompromittieren.
Allerdings wenn du den Schrank komplett markierst, ausschneidest und dann wieder einfügst ist der Schutz weg!
Zum Thema Struktur im Bauraum, das kommt leider aus der RiCS Schnittstelle, und ist nicht so schön, aber nicht falsch.
Wer das wieder "schön" haben will, kann ja mit der "Artikel tauschen" im Bauraum-Navigator den Schrank gegen den aus dem EDP austauschen.
Hoffe das hilft euch weiter...
KranzM
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
PEZAG
erstellt am: 23. Apr. 2020 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Feedbacks, denke mit dem kopieren ist ganz OK.
Hat jemand erfahrung wie sich das bei einer Auswertung (Stückliste) verhält? werden da die einzelnen Artikel ausgegebn, wenn die Bauraumauflösung eingeschaltete ist?
Philipp
