  Blockeigenschaften Kabellänge nach Revisionsschalter auslesen
Autor Thema:  Blockeigenschaften Kabellänge nach Revisionsschalter auslesen (1030 / mal gelesen)
f.stad
Sehen Sie sich das Profil von f.stad an!   Senden Sie eine Private Message an f.stad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.stad
5.70 SP2
P8 1.8
P8 1.9
P8 2.0
P8 2.1
P8 2.3 SP2
P8 2.7 HF7
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werte Forum Mitglieder,
Ich kämpfe mal wieder mit einem "alten" Problem das ich jetzt leider erledigen muss.
Folgendes Problem:
Ich habe ab den Klemmen ein Kabel bis zu einem Revisionsschalter.
Von dem Revisionsschalter ein Kabel bis zum Motor
Für meine Motor Datenliste habe ich Blockeigenschaten, die bereits erfolgreich Kabeldaten ausliest. Unter anderem auch das Kabel zwischen Motor und Revisionsschalter.
BE: [20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>>]
ABER: Ich schaffe es leider nicht, das Kabel zwischen Revisionsschalter und Klemme auszulesen.
Hätte von Euch wer einen Lösungsansatz dafür?
Besten Dank für Eure Rückmeldung
Florian
[Diese Nachricht wurde von f.stad am 07. Apr. 2020 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Apr. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f.stad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hab das mal mit 2.8 nachgebaut, da geht es etwas einfacher da hier immer gleich steht wo man sich aktuell befindet
Code:
[20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>]
Motor with PE, 4 connection points (=+-M13 U1¶V1¶W1¶PE (Three-phase motor) ++FRM&EFS/1.3)
Verbindung über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 (=+-M13:U1 ↔ =+-Q13:2)
Hauptfunktion (=+-W13.1 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3)
Funktion (=+-W13.1 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3)
Code:
[20211,1,1<20212,1,1<20064<20201<20041,0,0,0,0,0,0,0,0,,0,0,0,0,0,0,0>>>>]
Ziel über Anschluss und Zielnummer, Anschluss 1, Ziel 1 (=+-Q13 1¶2¶3¶4¶5¶6 (Switch, triple NO contact) ++FRM&EFS/1.3)
Verbindung über Anschluss und Zielnummer (=+-Q13:1 ↔ +-X13:1)
Hauptfunktion (=+-W13 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3)
Funktion (=+-W13 (Cable definition) ++FRM&EFS/1.3)
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
f.stad
5.70 SP2
P8 1.8
P8 1.9
P8 2.0
P8 2.1
P8 2.3 SP2
P8 2.7 HF7
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
Herzlichen Dank für Deine rasche Hilfe!
Florian
