  collision 3d
Autor Thema:  collision 3d (1535 / mal gelesen)
Alessandro1982
operaio
Sehen Sie sich das Profil von Alessandro1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Alessandro1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alessandro1982
erstellt am: 06. Apr. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prova1_3D.ema.txt
prova2_3D.ema.txt
Hello everyone, I can't fit these two articles into a collision, but I don't see any contact points between them. What can it be?
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 06. Apr. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
it might be possible, that the article has some defined area around it, that must be left free if collision Control is active
You can see them if you activate the Menu Installation clearances
(sorry, but i don´t know the english Name of this...)
Cheers!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 06. Apr. 2020 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks for the reply, so you mean that the switch has a demarcated area? I open it but no reference comes out
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 07. Apr. 2020 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
if you activate the button on the Picture, do you see any red area around the aritcle when placed?
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
there is no red line and in the setting tab of the article the margin parameters is all 0
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 07. Apr. 2020 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
so i´m out of ideas now... sorry
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 07. Apr. 2020 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
In my project everything seems ok, aux contact clicks into the circuit breaker.
Did you define a handle? And allow to fit it on every mounting point?
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 07. Apr. 2020 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 07. Apr. 2020 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I don't know how to do it, don't you have an example to understand?
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 08. Apr. 2020 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
I think a colleague of mine had the same problem.
If you have the aux contact on your cursor for placing on the mounting point on the circuit breaker, make sure that you have enabled the "mounting surface snap" (don't know if this is the correct description because I work on a Dutch system).
You can see this by clicking your right mouse button while placing.
[Diese Nachricht wurde von davy gabriels am 08. Apr. 2020 editiert.]
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 08. Apr. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok I give up
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 08. Apr. 2020 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I did it by following this video. the only thing that the overlapping positioning does not do it automatically but I have to select one item at a time and overlay it
https://www.youtube.com/watch?v=pFVtQBgvxak
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
You mean it shall be like on the Picture?
1) define a mounting area on the Switch where the other device will be placed
2) define the mounting orientation of "the other" device in a seperate window
3) copy the device and insert on the first one where you have defined the monting area...
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prova4.zip.txt
the positioning in manual I succeeded but that in automatic, I do not overlap I attached a video
davy gabriels
Hardware designer
Electric P8 2.8hf4
ProPanel
EEC One
Professional
erstellt am: 09. Apr. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alessandro1982 10 Unities + Antwort hilfreich
If you want to achieve that the positioning of the aux contact will happen automatically, there are 2 rules:
- "mountingpoint" on the circuit breaker where you click the contact must have a unique name, for example "aux contact"
- on the aux contact, you have to click on the "handle" and define that it can connect on mounting points with label "aux contact"
Alessandro1982
operaio
erstellt am: 09. Apr. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok thanks I did it I did it with a variable I am attaching video thanks again
[Diese Nachricht wurde von Alessandro1982 am 09. Apr. 2020 editiert.]
