 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Legendenpositionen in zwei Spalten (1455 / mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 519 Registriert: 14.12.2010
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegen, welcher EPLAN-Guru kann mir weiter helfen? Ich habe ein Formular für Legendenpositionen (für Montageplattenansicht) mit zwei Spalten erstellt. Dieses hat 55 Zeilen. Wie mache ich EPLAN klar, dass es ab der 56. Position in die zweite Spalte positioniert? Das Formular und eine Ansicht des falschen Ergebnisses habe ich beigefügt. Falls weitere Infos nötig sind, bitte fragen. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 03. Apr. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 03. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
 Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo User14 Wenn Du dein Formular zum editieren öffnest, erscheint es auch im Seitennavigator. Da gehst Du mal auf die Eigenschaften der Seite. Da müsste es ein Feld geben "Spaltenzahl" <13004> (Wenn nicht, musst du es noch einblenden) Das auf 2 Stellen. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pepe, danke für deine Antwort. Ich habe mal die Seiteneigenschaften beigefügt. Der genennte Punkt steht bereits auf "2". Gibt es noch weitere Ideen? ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Original erstellt von ELCAD-User14: ...welcher EPLAN-Guru kann mir weiter helfen?...
Da bin ich eigentlich raus... Gib die Zeilenanzahl in 55 an und in deinem Fall die Spaltenbreite 80mm
------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 469 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 03. Apr. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Tipps, aber nun klappt es: ich habe die Auswertung auf der platzierten Seite und unter Auswertungen -> erzeugen gelöscht und dann diese neu generiert und gestartet. Mein Fehler war, ich hatte immer nur eins geändert. ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 03. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
