  Strukturkennzeichen mit zusätzlicher Zählnummer
Autor Thema:  Strukturkennzeichen mit zusätzlicher Zählnummer (1604 / mal gelesen)
KleinerMuck77
Elektrokonstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck77 an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Problem.
ein Kunde von uns wünscht sich in seinem Anlagenkennzeichen eine Nummer und das entsprechende Kennzeichen. Die Nummer soll allerdings kein Bestandteil des BMK´s der Bauteile sein sondern nur die als "Sortierkennung" im Seitenbaum und auf der Seite Sichtbar sein.
So sähe die Kennzeichnung zum Beispiel dann aus =0570ABC1. am Baauteil selbst soll aber nur =ABC1 verwendet werden.
Weiß jemand wie ich das lösen kann?
Bin wirklich ratlos...
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Apr. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KleinerMuck77
Würde sich die "Sortierkennung" bei jeder Seite dann ändern?
Und gilt das nur für die Analge(=)?
Vielleicht wäre die "Analgennummer" der richtige Weg. Dieses Kennzeichnug müsstest Du dann nur für die Seite Identifizierend machen.
Für die Bauteile würde ich es so stehen lassen.
Damit das Ganze auch entsprchend aussieht, müsstest Du dann die Analgenummer in der Reihenfolge vor die Anlage (=) setzten.
Vielleicht ist das die Lösung.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Sortierkennung gilt je Anlagenkennzeichen, also für alle Seiten unter diesem.
Beides ist sozusagen mit einander verheiratet.
@pepe-prez das mit der Anlagennummer verstehe ich nicht ganz.
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
@pepe-prez dann müsste man händisch die Anlagennummer und Anlage verknüpften. Wäre eine Variante. Ddie Sortierkennung gilt je Anlagenkennzeichen, also für alle Seiten unter diesem.
Danke.  Probiere ich morgen gleich mal aus. anke.  Probiere ich morgen gleich mal aus.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry... war den Beitrag am Schreiben, während die letzte Antwort kam.
Lass mich mal die Frage anders Formulieren...
Ist das so gedacht:
=0570ABC1
=0571ABC2
Oder ist auch möglich:
=0570ABC1
=0571ABC1
Gemeint ist, ob die "Sortierkennung" sich mit der Anlage ändert, oder kann die Sortierkennung auch ändern ohne das die Anlage sich ändert?
Je nach dem hast Du ev. die Möglichkeit mit einem Analgenunterkennzeichen zu Arbeiten. Da würdest Du aber unweigerlich an die Bauteile weiter vererben. z.B. =0570.ABC1 Damit könnte man mit der Anzeige etwas Spielen und nur das Unterkennzeichen anzeigen lassen. Identifizierend wäre es aber komplett.
Zur der Anlagennummer:
Gehe mal im Projekt auf die Eigenschaften -> Reiter Struktur und auf den 3-Punkte Button bei den Seiten.
Da hast Du zu unterst eine eigene Gruppe genannt "Analgennummer". Dieses Kennzeichen setzt Du bei den Seiten als Identifizierend.
Somit kannst Du es im Navigator und auf den Seiten anzeigen lassen. (Ev. Formular anpassen)
Es ist zwar nicht im Alagenkennzeichen hinterlegt, aber im Plan ersichtlich. Somit hättest Du keinen konflikt mit dem Anlagenkennzeichen und die Nummerierung im Plan integriert.
Gruss Pepe
Wenn Du diese nimmst und da hinein die Nummer einträgst
[Diese Nachricht wurde von pepe-perez am 02. Apr. 2020 editiert.]
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 02. Apr. 2020 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
0570ABC1
0575ABC2
Ich denke aber das mit der Anlagennummer könnte schon die Lösung sein.
Das werde ich morgen auch probieren.
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@pepe-perez
Danke für den Tipp, da hat schon recht gut geklappt.
Jetzt hab ich bloß noch das Problem das meine Auswertungsvorlagen nicht mehr stimmen und ich dort auch die Anlagennummer auch nicht auswählen kann.
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 03. Apr. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KleinerMuck77:
@pepe-perez
bzw. die Anlagennummer ist da, aber dafür die Funktionale Zuordnung nicht mehr (die wird einfach in bei der Anlage eingetragen)
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinerMuck77 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die (==)
Die dürfte nicht einfach verschwinden.
Hast Du ev. in den Projekteinstellungen aus versehen die abgestellt?
Gruss Pepe
KleinerMuck77
E-Plan P8 V2.7
erstellt am: 03. Apr. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das war es, hatte für die Seite ne neues Schema angelegt.
Ist mir eigentlich schon peinlich
