  SPS-spezifische Einstellung B&R
Autor Thema:  SPS-spezifische Einstellung B&R (2206 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 31. Mrz. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Bei B&R werden Adressen aus eine Kombi aus den Informationen
CPU
Rack
Steckplatz
und fortlaufende Zahler zusammengesetzt.
Es gibt ein SPS-spezifische B&R-Schema in dem Adressen mit z.B. %IX vorgegeben ist.
Bisher habe ich die Adressen immer über Blockeigenschaften gebaut.
Kann ich das % anderweitig mit Daten füllen ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 31. Mrz. 2020 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi
Das interessiert mich auch. Ich habe diesbezüglich aber nichts gefudnen. Ich denke das ist nur für die "einfache Nummerierung" gedacht.
Das klingt für mich wieder nach einem Blockeigenschaften Thema.
Aus interesse, hast Du mal ein Beispiel wie es aussehen müsste?
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mich würde es wundern, dass es da nichts von B&R gibt.
diese Firma hat in der Vergangenheit ganz eng mit eplan zusammengearbeitet und einen bidirektionalen austausch der sps-daten ermöglicht.
hast du schon mal auf der Homepage der Firma gesucht?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
RednaxelW
Sehen Sie sich das Profil von RednaxelW an!   Senden Sie eine Private Message an RednaxelW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RednaxelW
V2.7 HF5
erstellt am: 07. Jun. 2020 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Schema ist für Automation Studio 3 (AS3) und Eplan P8 bis V2.3. Möglicherweise ging das bis zu diesen Versionen. Ich habe bei unser zuständigen Niederlassung ein aktuelles Schema für die automatische Adressierung angefragt, ohne Erfolg.
Antworten liefert ggf. "EPLAN User Guide_DE.pdf" (V3.0 vom 16.10.2018, in jedem Download "EPLAN P8 ab 2.4" enthalten)
4.3 Konfiguration von B&R-Modulen in EPLAN (S. 27)
4.4 PV Konfiguration (S. 33)
Den Makros von B&R fehlen die einpolige Darstellung. Die Funktionsschablonen sind mit Makro bzw. mit AS4 inkonsistent, dabei ist es egal ob per Download von br-automation.com oder EPLAN Data Portal.
Ich habe damit auch meine liebe Mühe und bin sehr an einem Austausch interessiert.
Wie geht es die Adressen mit Blockeigenschaften zu bauen?
Ob in der Kennung andere Daten eingetragen werden können?
-> Ja, aber diese sind eigentlich korrekt.
Sonst verstehe ich die Frage leider nicht.
Die Lösung liegt in der Konfiguration der Adressenformate unter Verwendung von "Konfigurationswert aus Eigenschaft". Leider lässt sich hier nicht der Modulname einbinden.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 08. Jun. 2020 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich editiere an der Hauptfunktion die Eigenschaften
Benutzer Zusatzfeld 1 = z.B. AI
CPU
Rack
Steckplatz
z.B. tabellarisch
und in der Funktionsschalblone den Kanal, den ich dann als Zähler benutze
Dann hinterlege ich am SPS-Anschluss Übersicht (im Makro oder alternativ in Projekteigenschaften BE für SPS-Anschluss) folgende BE
[20064<20201<EPLAN.Function.UserSupplementaryField1,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>][20064<20201<20433,0,2,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20064<20201<20410,0,2,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20064<20201<20411,0,2,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>].[20201<20428,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Dann markiere ich alle Abschlüsse im Navigator, über Dienstprogramm - Eigenschaften extern bearbeiten - Daten exportieren schaffe ich ein Schema in dem ich die SPS Adresse und die BE sehe, und kopiere aus der BE in die SPS-Adresse rein
Gruss Susi
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 08. Jun. 2020 editiert.]
