  Durchsteckwandler ProPanel und routing
Autor Thema:  Durchsteckwandler ProPanel und routing (1327 / mal gelesen)
mci2020
Sehen Sie sich das Profil von mci2020 an!   Senden Sie eine Private Message an mci2020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lege ich einen Durchsteckwandler in ProPanel für das Routing an?
Konkret geht es um den Simocodewandler 3UF7111-1AA01-0.
Dieser hat 3 Durchführungen, bloß bekomme ich die Verdrahtung da nicht durch
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 01. Apr. 2020 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mci2020.
Solche Sachen kriegst du nur mit einer manuellen Strecke gelöst, die du mit viel fummelei in den freien Raum bzw. durch das Wandlermodell platzieren musst.
Stromlaufplantechnisch bin ich mir gerade nicht sicher, ob man auch noch  die Leitung an einen Anschluß an den Wanlder anschließen müsste, obwohl das m.M.n. nicht richtig wäre. Dann wären sogar am Wandler Anschlüsse vorzusehen.
Schwieriges Thema.
Vielleicht ist auch die manuelle Strecke zusammen mit einem Streckenfilter die Lösung.
Evtl. hat hier schon jemand das Problem konkret gelöst.
Meine Lösungsansätze sind bisher nur theoretisch ohne es getestet zu haben.
Werner T.
Hardwarekonstruktion
erstellt am: 01. Apr. 2020 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mci2020 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich sehe das (theoretisch) genau so wie Michael.
Was ich zumindest schon einmal benutzt habe, ist ein Rittal Kabelschlauchhalter RIT.2594000. Im 3D-Makro (siehe Data Portal) ist bereits eine Strecke mit eingebaut, die als Fangpunkt für weitere manuelle Strecken, z.B. zum Verdrahtungskanal, benutzt werden kann.
Gruß Werner
mci2020
EPLAN P8 V2.9
EPLAN 2025
ProPanel
Fluid
erstellt am: 01. Apr. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KSV-Michael:
Hallo mci2020.
In diesem Fall ist es ein Strom/ Spannungswandler, deswegen sind da auch schon Anschlüsse dran.
Mit einer Strecke wird das ja nur funktionieren, wenn ich die Verbindung dann hineinzwinge
