  Verlustleistung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verlustleistung (2335 / mal gelesen)
MHemp
technische Zeichnerin (Elektro)
Sehen Sie sich das Profil von MHemp an!   Senden Sie eine Private Message an MHemp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHemp
Windows 10 Professional
ePLAN Elektric P8 Professional
Version 2.8
Expertenmenü (was sonst) :D
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage zu diversen Angaben am Artikel unter Eigenschaften.
Gibt man die reine Zahl oder mit A/W/V ein?
Spannung         690 V
Spannungsart         AC
Strom                 0,63 A
Auslösestrom         8 A
Anschlussquerschnitt 6
Schaltleistung         120
Halteleistung
Max. Verlustleistung 2,5 W
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 27. Mrz. 2020 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie dein Beispiel ist, ist es korrekt, nur beim Anschlussquerschnitt fehlt die Einheit "mm²".
Bzgl. Verlustleistung:
Hier ist die maximale Verlustleistung der Spule in W, mit Angabe der Einheit, einzutragen.
Nachzulesen im "EPLAN Data Standard".
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 27. Mrz. 2020 editiert.]
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 27. Mrz. 2020 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was macht EPLAN (bei der Berechnung), wenn man die Einheit nicht dahinter schreibt?
[Diese Nachricht wurde von MHemp am 27. Mrz. 2020 editiert.]
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 30. Mrz. 2020 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
mal eine Frage zur Eingabe der Werte.
Wie trägt man sie ein?
  1                    2
24V    oder    24 V
2A      oder    2 A
4,5W  oder    4,5 W
Oder ist das egal?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit Leerzeichen machen, ausser bei Winkeleinheiten.
Dies entspricht der Norm und dem EPLAN Data Standard.
grüße
FrankS
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 30. Mrz. 2020 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHemp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHemp,
ist doch Geschmacksache ob 1 oder 2, ich hab's ohne Leerzeichen zwecks Platzverschwendung
Zusatzinfo:
Strom und Halte- Verlustleistung habe ich ohne Einheit, damit ich diese Werte addieren kann
Spannung und Schaltleistung mit Einheit, da ich diese im SLP anzeigen möchte
HOC
MHemp
Version 2.8
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Antworten.
Bei mir wird das automatisch berechnet bzw. über Dienstprogramm kann ich berechnen lassen.
Ich wollt halt wissen, ob es bei einer bestimmten Einstellung (mit oder ohne Einheit/mit oder ohne Freizeichen) nicht korrekt berechnet wird.
