  Abbruchstellen innerhalb eines Gerätekastens
Autor Thema:  Abbruchstellen innerhalb eines Gerätekastens (2562 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 26. Mrz. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
wenn ich innerhalb eines Gerätekastens eine Abbruchstelle habe (Name: 24VDC), dann möchte ich das diese Abbruchsstelle nur INNERHALB des Gerätekastens verweist.
Ich habe mehrere Kästen (-VOB1, -VOB2, ...) die identisch aufgebaut sind. Nur verweisen diese Abbruchsstellen leider auch auf andere 24VDC-Abbruchsellen außerhalb des entsprechenden Kastens.
Kann ich das nur umgehen indem ich aus der VOB einen Ort mache, also zB +VOB1 ?
Andererseits könnte ich ja auch die Abbruchsstellen VOB1/24VDC nennen. Nur habe ich dann mehr arbeit beim tippen.
Freundlicher Gruß
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Mrz. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen RobMor
Interessantes Thema.
Kannst Du vielleicht ein Screenshot von dem Gerät machen und hier hochladen?
Da es sich um ein Gerät handelt, sind ja die Innereinen Festgelegt, oder? Wieso wandelst Du die Abbruchstellen in Grafik um?
Richtig angeschrieben wird sich dann da nichts mehr ändern.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 26. Mrz. 2020 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nochmal ein besseres Beispiel gefunden - aber gleicher Fall.
Wir wollen Boards verwenden zum "aufklipsen" von Motorstartern.
Jedes Boards möchte ich ein BMK geben (vorerst -183A1).
Auch hier könnte ich die Abbruchstelle 183A1/L1 nennen. Würde aber lieber bei einem einfachen L1 bleiben und nur den Gerätekasten anpassen.
Das Board gibt es im Dataportal, allerdings ohne hinterlegte Funktionen.
Freundlicher Gruß
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 26. Mrz. 2020 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber geschachteltes Betriebsmittel sollte doch funktionieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich fürchte du wirst hier über die Projektstruktur oder das vollständige BMK tricksen müssen.
Die Abbruchstelle hat nur ein vollständiges BMK. Ein untergeordnetes BMK kann man nicht vergeben und
deshalb ändert sich auch nichts, wenn du die Abbruchstelle in ein Gerätekasten platzierst (Das BMK vom Gerätekasten wird nicht übernommen / vererbt).
Habe die Projekteinstellungen durchgeschaut, habe aber nichts dazu gefunden. Man müste die Vererbung des übergeordnetes Betriebsmittels bei der Abbruchstelle zulassen ...
Gruß Robert
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerade in der Hilfe gefunden:
Alle Schaltzeichen / Funktionen können durch Erfassung des Betriebsmittelkennzeichens geschachtelt werden, und fast alle Schaltzeichen / Funktionen können durch Kästen geschachtelt werden. Die Ausnahmen sind hier: Abbruchstellen, ...
Scheint leider nicht so zu funktionieren wie ich mir das vorgestellt habe.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das auf den Bildern sehe, hast Du eine Hauptfunktion links und rechts einen mit Querverweis, da gleichse BMK.
Also mal Grundsätzlich. Du macht hier mit deiner Platte im Schema eine Art Stromschiene (mit den Sammelschienenanschlüssen). Damit wird eigedlich das Potential schon weitergegeben.
Was Dir aber fehlt ist der Verweis von der Einen zur nächsten Schiene. Sehe ich das richtig?
Gruss Pepe
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 26. Mrz. 2020 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi pepe-perez,
goldrichtig erkannt.
Links ist die Hauptfunktion mit den Artikeln. Das rechte Bild wäre die Seite mit dem Motorstarter. Diesen würde ich dann duplizieren für die weiteren Antriebe.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Mrz. 2020 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Also.... jetzt mal so auf Verdacht, ohne es probiert zu haben.
Mach doch mal bitte bei jeder Abruchstelle L1 etc. ein "-" (minus) vorne daran.
Also -L1
Das trägst Du mal in dein Makro ein.
Dann folgendes vorgehen:
Du setzt dein erstes Makro ab. Dann das nächste mit den weiteren Verbidnugnen daran.
Wenn das BMK des Gerätekastens nicht identisch ist, werden sie sich nicht erkennen. Wenn doch klappt es auf Anhieb.
Wenn das BMK unterschiedlich sein soll, musst du am ersten Makro dein -L1 Synchronsieren und es an dein Zielmakro Zuweisen. Der Text an der Abbruchstelle wird länger werden und der Verweis wird erscheinen.
Wie auch immer jetzt Du vorgehst.
Gruss Pepe
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten könnte man das auch noch über die Sortierkennung machen. Ist allerdings schwer da den Überblick zu behalten.
Grüße aus Frangn
Rob
