  Makrokasten Variante wechseln im Schaltplanprojekt
Autor Thema:  Makrokasten Variante wechseln im Schaltplanprojekt (3942 / mal gelesen)
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 24. Mrz. 2020 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf endlich wieder mit EPlan arbeiten, bin aber nach fünf Jahren WSCAD etwas aus der Übung.
Ich habe auch gleich meine erste Frage.
In V2.3 gab es noch die Möglichkeit, wenn man ein Makro mit Makrokasten platziert hatte, über "Makro tauschen/drehen/aktualisieren" das Makro zu wechseln. Das wurde ja irgendwann entfernt.
Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, bei einem mit Makrokasten platzierten Makro in einem Schaltplanprojekt auf einer Schaltplanseite die Variante am Makrokasten zu ändern und anschließend über "Makro aktualisieren" das Makro zu wechseln, allerdings kann ich die Variante am Makrokasten nicht ändern.
Was mach ich falsch?
Michael
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Soviel ich weiss müsste ab der V2.8 aber spätestens ab der V2.9 über den Platzhalter das Wechseln von Symbolen möglich sien. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meinte Makrokästen auch.
Mit der 2.7 kannst du nur das Makro aktualisieren, sofern der Makrokasten mit abgesetzt worden ist.
Aber vielleicht geht das mit der V2.7:
Öffne den abegesetzten Makrokasten und wechsle Manuell die Variante. Schliesse das Fenster und dann mit Rechter Maustaste -> Makro Aktualisisern.
Ev. ist das ein Workaround.
Grüss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das klappt nicht, obwohl es laut Hilfe gehen müsste. Ich kann die Variante nicht wechseln.
Michael
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Also du kannst zwar im Makro die Variante wechseln aber es passiert nichts, richitg?
Lass mal das Makro stehen und ändere mal im Makroprojekt das Makro ein wenig ab. Grafik oder so, nur um zu sehen ob das Maro überhapt upgedatet wird. Also ohne jetzt den Buchstaben zu verändern.
Gruss Pepe
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon ne Weile her und die Musik im Video wirkt einschläfernd aber vielleicht funktioniert das Script ja noch. Zumindest bis EPLAN den vermeintlichen Fehler behoben hat.
Zum Video
Zum Script
VG Daniel
“Hacker (noun): An organism that converts caffeine or alcohol into code.”
~ Standard Definition
YouTube
GitHub
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
M-Ott
Build: 23616
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Funktioniert.
@pepe: Makros updaten funktioniert. Was nicht funktioniert: Bei einem im Schaltplanprojekt platzierten Makro kann ich keine Variante auswählen.
Michael
