  Leerer Container in der SQL Artikeldatenbank
Autor Thema:  Leerer Container in der SQL Artikeldatenbank (1525 / mal gelesen)
Rycker64
Energieanlagenelektroniker Fachrichtung Antriebs-, u. Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Rycker64 an!   Senden Sie eine Private Message an Rycker64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rycker64
EPLAN Electric P8 Pro 64bit V2.7HF7 Build 11944
EPLAN Electric P8 Pro 64bit V2.8 Build 12535
EPLAN Electric P8 Pro 64bit V2.9SP1 Upd8 Build 15012
EPLAN Electric P8 2025
<P>Betriebssystem: Windows 11 Enterprise 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 85 Stepping 4
GenuineIntel
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz<P>Physikalischer Gesamtspeicher: 33.267.432 KB
Verfügbarer physikalischer Speicher: 28.589.092 KB
Virtueller Gesamtspeicher für die Anwendung: 137.438.953.344 KB
Verfügbarer virtueller Speicher für die Anwendung: 137.432.629.540 KB
erstellt am: 24. Mrz. 2020 05:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habe da ein Problem mit der SQL-Artikeldatenbank.
Seit ein paar Tagen habe ich einen leeren Container ganz oben in der Artikeldatenbank.
Also Tab Artikel darunter der leere Container (Tab), darunter Elektrotechnik usw.
Wenn die Anwahl auf dem leeren Container steht, steht rechts "Keine Daten"
Ich habe versucht den Container(Tab) zu löschen wie einen Artikel, geht aber nicht.
Mit Rechtsklick kommt nur Neu etc., Löschen ist aus gegraut.
Kann Mir jemand helfen? Einen  Artikel in dem namenlosen Container erstellen und dann löschen hat auch nicht geklappt.
[Diese Nachricht wurde von Rycker64 am 24. Mrz. 2020 editiert.]
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rycker64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rycker64
Gehe mal in der ArtikelDB unten rechts auf die Taste Extras --> Einstellungen
Dann solltest Du ein Fenster sehen. Im unteren Bereich sollte "Baumkonfiguration" stehen und daneben ein Feld zum Aufklappen.
Wechsle mal die Einstellung und nachher wieder zurück zu deiner normalen Einstellung.
Ev. musst Du zwischen den Wecheln auch noch übernehmen, damit sich etwas ändert.
Mal sehen ob das geht.
Das wäre mal der erste Ansatz.
Zweiter folgt wenn es nicht klappt.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Rycker64
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 25. Mrz. 2020 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe-perez,
danke für deine Info und die gute Erklärung,
leider hat sich nichts getan, ich hab sogar statt EPLAN Standard ein eigene Baustruktur angelegt, aber der leere Container bleibt.
Gruss Rycker
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 25. Mrz. 2020 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rycker64 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man den Conainer aufklappen?
Dort steht ein "plus" daneben, dass es Aufklappbar ist?
* * *  EPLAN Infoportal 2019 -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Mrz. 2020 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rycker64 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rycker64
Hast du mal den Suchindex neu Indexierten lassen?
Ist ebenfalls unter der Taste Extras. Zweitunterster Punkt.
Falls das nicht klappt, müsstest Du die Datenbank als XML Exportieren. Im Eplan eine neue Artikeldb erstellen und dann die XML wieder importieren.
Gruss Pepe
Rycker64
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 25. Mrz. 2020 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe-Perez,
das mit dem Suchindex hatte ich als erstes gemacht, werde ich gleich aber nochmal machen.
Den Export habe ich auch schon erledigt, allerdings habe ich pers. noch keine neue Artikel DB auf unserem SQL Server gemacht.
Ich hoffe ich brauche da keine Unterstützung seitens unserer IT, da es da im Moment sehr sehr eng ist dank Corona und VPN Zugänge.
Ich schaue mir das gleich mal an sobald ich wieder im Büro bin.
Danke vorab für deine Unterstützung
Ich lasse von mir hören
Rycker64
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 26. Mrz. 2020 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pxecad,
ja es steht ein plus davor, aber wenn man draufklickt geht es nur weg, es ist kein Inhalt im Container.
Rycker64
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 26. Mrz. 2020 01:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe-Perez,
leider hat die Aktion Suchindex aktualisieren nichts gebracht.
Das exportieren der Artikeldatenbank kann ich nur über das *edz Format auswählen. XML Wir mir nicht angeboten,
ich denke das liegt am Format SQL-Datenbank, statt Access.
Den Export im edz-Format hab ich angestoßen.
Die neue Artikel DB könnte ich auch nur mit Gleichen Namen auf unserem Server kreeiren.
In meinem Fall servername002.EPLAN_ART.
Ich habe die Befürchtung das wenn ich das so mache, der "Fehler" wieder importiert wird.
Meine Vermutung ist, es hat jemand versucht einen Artikel zu "Bauen" und hat dies falsch oder unvollständig gemacht und es geschafft das abzuspeichern.
Rycker64
Anzahl der CPUs: 8
GenuineIntel
erstellt am: 26. Mrz. 2020 02:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo,
anbei das Bild des Übeltäters.
Keine Ahnung wie das klappt
Die Idee Kam mir bei der Index Aktualisierung und dem Öffnen des vermeintlichen Containers.
Bei RMT [Neu] sprang der  Balken immer in die gewählte Produktobergruppe und der neue Artikel wurde dort definiert, ggf. auch als undefiniert, aber immer in einer Gruppe.
Daher der Gedanke es fehlt der Eintrag in der DB für die Gruppe. Beim Durchforsten Fiel mir der Artikel "volt" auf und der Fehler ward gefunden.
Dank an Euch für die Mithilfe
