  2D-Schaltschranknavigator Anfasspunkt
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D-Schaltschranknavigator Anfasspunkt (2001 / mal gelesen)
Patt19
Meister/Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Patt19 an!   Senden Sie eine Private Message an Patt19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt19
Eplan Electric P8 Select V 2.7
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
stell ich mich einfach nur blöd an oder ist das mal wieder ein richtig bescheidenes Makro im Data-Portal  . Es geht um das Netzteil PULS.ML30.100. Wenn ich im 2D-Schaltschranknavigator unter Einstellung meinen Anfasspunkt auf "Mitte links" ändere passiert genau das nicht. Er packt das Bauteil dann oben links an.
Weiß da jemand weiter oder ist das tatsächlich ein Fehler?
Patt19
PS: Select V2.7 falls relevant.
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 20. Mrz. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was genau hast Du umgestellt, eventuell den Bezugspunkt? Der Anfasspunkt ist ja als grafischer Punkt am Makrokasten kenntlich gemacht. Über rechte Mausttaste auf den Makrokasten und "Anfasspunkt verschieben" kannst Du ihn beliebig platzieren.
Gruß André
*** Alles wird gut..! ***
[Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 20. Mrz. 2020 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 20. Mrz. 2020 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patt19:
..im 2D-Schaltschranknavigator unter Einstellung meinen Anfasspunkt auf "Mitte links" ändere ..
Hallo Patt
darunter den Haken entfernen bei Vorrangig aus Makro
HOC
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2020 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo Patt
darunter den [b]Haken entfernen bei Vorrangig aus Makro
[/B]
Stimmt, diese Auswahl hatte ich gar nicht vor Augen...
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Patt19
erstellt am: 23. Mrz. 2020 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja perfekt - jetzt klappt es auch. Die Sache hatte mal wieder einen Haken
Vielen Dank
