  E-Plan 2.9 und Andockfenster
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Plan 2.9 und Andockfenster (2511 / mal gelesen)
Olman
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Olman an!   Senden Sie eine Private Message an Olman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olman
EPLAN Pro Panel
Produktversion: 2.8.HF4
Buildnummer: 12830
erstellt am: 19. Mrz. 2020 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat von Euch schon jemand v2.9 installiert und kann mir was über das Fenster erzählen, das entsteht, wenn man ein oder mehrere Navigatoren ausserhalb des Hauptfensters (z. B. auf den Zweitmonitor) verschiebt/andockt?
Ich will wissen, ob dieses Fenster mittlerweile auch die Window-Controls für Minimieren und Maximieren bekommen hat. In 2.8 kann man es nur schlleßen und das Wiederherstellen über den Arbeitsbereich ist katastrophal verk*ckt. Das ist alles extrem lästig (ohne Minimieren ist der gesamte Desktop blockiert und man kann z. B. nicht einfach auf dem einen Monitor ein PDF-Datenblatt oder den Webbrowser öffnen und auf dem anderen in E-Plan weiterarbeiten).
Wir haben hier ein vom Support händisch istalliertes v2.8 und das Ausrollen von 2.9 steht vorerst in den Sternen (soll auch nur händisch gehen, dank veränderter Lizenz-Mimik).
Grüße in die Quarantänen dieser Welt
Ol'man
Beste Grüße
Ol'man
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 19. Mrz. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ol'man,
es hat sich zur 2.8 nichts geändert.
Ich habe auch Navigatoren auf einen 2.Monitor, diese schalte ich einfach über die Symbolleiste "Navigatoren" ein oder aus.
grüße
FrankS
jendrusch
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jendrusch an!   Senden Sie eine Private Message an jendrusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jendrusch
EPLAN P8 V2.8 HF4 Professional
Windows 10 Pro (und 7)
erstellt am: 19. Mrz. 2020 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olman 10 Unities + Antwort hilfreich
seit 2.4 haben wir hier nichts mehr händisch installiert .
Es gab einmal eine Batch Datei vom Consulting und seit dem passe ich die von Version zu Version an, auch die 2.9 zum testen...alles ohne Probleme.
Beim Fenster/Navigator verschieben Strg drücken, dann docken die einzelnen Fenster auch nicht an und man kann frei verschieben. (Wir nutzen auch alle 3 Monitore 1x Eplan Hauptfenster, 1x Navigatoren, 1x für Outlook/Pdf.... 2. Eplan Fenster.
Enrico
EPLAN Key User
Olman
E-Konstrukteur
EPLAN Pro Panel
Buildnummer: 12830
erstellt am: 01. Apr. 2020 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WSfp.Pro_Panel-OL-.xml.zip
Moin, liebe CADdies,
das Fenster aus den aneinandergedockten Navigatoren hat also nach wie vor keine Minimieren/Maximieren-Buttons, hab' ich Euch richtig verstanden?
(meines Wissens muss man die softwaretechnisch extra wegprogrammieren, mit zusätzlichem Code-Aufwand, wenn man sie dem User vorenthalten möchte).
Ohgottogottogottogottogott.
Ol'man
PS: Falls jemand immer noch nicht ahnt, was ich meine - ich poste hier mal meinen 2-Monitor-Arbeitsbereich (xml in der ZIP-Datei importieren)
Beste Grüße
Ol'man
