  Keine Verbindungen bei Klemmen
Autor Thema:  Keine Verbindungen bei Klemmen (2817 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein neunes Projekt mit Anlage / Einbauort und Dokumentenart erstellt. Jetzt habe ich festgestellt, dass bei den Klemmen der Reiter "Verbindungen" fehlt. Die Einstellungen bei der Klemme passen alle. Gibt es vielleicht irgendwo bei den Einstellungen etwas, dass ich übersehen habe?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Mrz. 2020 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
den Reiter gab es nur bis Version 2.5.
Ralf
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Stimmt nur bedingt.
Ich habe den Reiter in der 2.7.
Mal bei den Einstellungen "Kompatibilität" ins Suchfenster eingeben...
Gruß Werner
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2020 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
...ups
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf und Werner!
Aber mal blöd gefragt, wie definiere ich den sonst die Formularposition im Klemmenplan?
Grüße aus Frangn
Rob
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 18. Mrz. 2020 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
brauchts das noch?
Ansonsten: ganz einfach über die Winkelvariante.
"A" bedeutet, dass oben intern und unten extern ist.
"C" oder auch "G" eben umgekehrt.
Theoretisch könnte man natürlich auch unter "Symbol- und Funktionsdaten" und dann unter "Logik" intern und extern vertauschen.
Ich verwende nach wie vor gerne das Symbol X - da kann man das gleich von Weitem erkennen...
Und ja: Im Klemmenplanformular sollten dann die Platzhaltertexte "Ziel extern" bzw. "Ziel intern" heissen.
Gruß Werner
PhiloH
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von PhiloH an!   Senden Sie eine Private Message an PhiloH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PhiloH
P8 2.5 HF4
P8 2.9
erstellt am: 19. Mrz. 2020 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
das mit der verschwundenen Registerkarte ist ab der Version 2.6.
Siehe News P8 2.6:
Ausgeblendete Registerkarte "Verbindungen" bei Klemmen und
Steckerkontakten
Die Ziele von Klemmenanschlüssen konnten Sie bisher über Symbolvariante,
Anschlusslogik sowie den Einstellungen in der Registerkarte Verbindungen
(u.a. die Formularposition) von der Grafik abweichend auswerten.
Die Auswertungen und der Schaltplan weichen dann voneinander ab, was
nicht der Forderung der Normen nach eindeutiger Dokumentation entspricht.
Die Kombinatorik der Möglichkeiten, insbesondere in Verbindung mit
Makros, führte häufig zu Missverständnissen und Fehlern.
Deshalb wird die Registerkarte Verbindungen, die bisher im Eigenschaftendialog
von Klemmen und Steckerkontakten angezeigt wurde, jetzt standardmäßig
ausgeblendet und nicht verwendet. Die Klemmen / Steckerkontakte
werden immer entsprechend der Einstellungen in der Anschlusslogik
ausgewertet. Sie können weiterhin alle Verdrahtungsvarianten durch die verbleibenden
Einstellungen und einen eindeutigen Schaltplan projektieren.
Nutzen:
Die Auswertungen entsprechen jetzt immer der Projektierung im Schaltplan,
dadurch ist eine eindeutige Dokumentation gegeben. Die Bedienung
wird einfacher, der Schaltplan eindeutiger.
Über eine Einstellung im Dialog Einstellungen: Kompatibilität können Sie
bei Bedarf das alte Verhalten wieder einschalten. Dazu wählen Sie die Menüpunkte
Optionen > Einstellungen > Projekte > "Projektname" > Verwaltung
> Kompatibilität und aktivieren das Kontrollkästchen
Registerkarte 'Verbindungen' bei Klemmen und Steckerkontakten
verwenden.
Wenn Sie Projekte öffnen, die mit vorherigen EPLAN-Versionen erstellt
wurden, ist das Kontrollkästchen automatisch aktiviert.
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Hilfesystem in der
kontextsensitiven Hilfe zum Dialog Einstellungen: Kompatibilität.
Gruss Philo
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Mrz. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner und Philo,
danke für die Infos. Da ich viel in der Energieverteilung unterwegs bin habe ich es z. B. mit Klemmen wie VBST4 von Phoenix zu tun. Die hat einen externen und drei interne Anschlüsse. Leider ist es zeichnerisch nicht immer so gut zu lösen, so dass auch schon mal ein interner und externer Anschluss an einer Seite sind. Deshalb habe ich mich vor Jahren entschlossen Klemmenplanformulare mit Formularposition zu machen. Auch weil einige Hersteller Vorgaben dazu machen was wo anzuschliessen ist.
So lange ich die Option einschalten kann ist alles gut. Wenn das nicht mehr funktioniert wird es schwierig den EVUs Eplan zu verkaufen.
Grüße aus Frangn
Rob
