  Klemmen Bearbeitung zeigt komische Stegbrücken
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen Bearbeitung zeigt komische Stegbrücken (1604 / mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 16. Mrz. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich habe Probleme mit meiner Klemmenbearbeitung.
Ich weiß nicht warum ich nicht ordentlich sortieren kann.
Woher kommt der Effekt ,das plötzlich zwei Klemmen gemeinsam in einer Spalte sind und sich auch nicht separieren lassen?
z.B. im Bild Klemmen, die Klemmen 7,8 / 9,10 usw.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 16. Mrz. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Sortierung der Klemmen. Wahrscheinlich durch das kopieren der Klemmen.
1.Bei der Klemme 5 und 9 müsste in den Eigenschaften Sortierkennung (Klemme / Steckerkontakt) <20809> die gleiche Zahl stehen.
in dem Klemmennavigator über RTM die Sortierung löschen und neu Nummerieren.
2. desweiteren scheint die Klemme 5 und 8 die falsche Definition haben.
Prüfe in den Eigenschaften den Reiter Symbol-/Funktionsdaten die Funktionsdaten. Hier wird bestimmt Klemme mit 1 Anschluss stehen. Das Symbol passt also nicht zur Klemme.
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 16. Mrz. 2020 editiert.]
