  3D Artikelplatzierung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Artikelplatzierung (1976 / mal gelesen)
thollng
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thollng an!   Senden Sie eine Private Message an thollng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thollng
Eplan ProPanel 2.9
erstellt am: 12. Mrz. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, vielen Dank für etwaige Hilfe.
Bin noch neu im Eplan/ProPanel Business und habe ein hoffentlich leicht zu lösendes Problem.
Wenn ich Artikel aus dem Dataportal importiere setzt mir Eplan im Bauraum nur Platzhalter Kästen statt des detailierten 3D-Models.
Beim Schaltschrank, oder bei Klemmen setzt er dagegen die detailierten Modelle.
Angehängt einmal ein Bild vom Schaltschrank mit einer Meldeleuchte, die Leuchte wird nur als Block gesetzt und ich finde beim besten Willen nicht die Option zum importieren des detailierten Step files.
Habe bereits versucht die Datei separat runterzuladen, zu importieren und dann dem Artikel zuzuweisen... aber das kann doch nicht die nötige Vorgehensweise sein, oder?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thollng 10 Unities + Antwort hilfreich
hat wahrscheinlich nichts mit dem Import zu tun.
schau mal ob unter "Optionen > Einstellungen > Benutzer > Grafische Bearbeitung > 3D"
der Haken bei "Vereinfachte Darstellung anwenden auf" 3D-Makros gesetzt ist.
grüße
FrankS
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
thollng
Elektrokonstrukteur
Eplan ProPanel 2.9
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Haken ist nicht gesetzt. Es funktioniert mit z.b. einem Siemens Hauptschalter auch wie vorgesehen.
Scheinbar sind die 3D-Artikeldaten der Leuchte nicht im Dataportal hinterlegt.
Gibt es eine schnellere Methode die .stp Datei dem Artikel zuweisen zu können, nachdem ich sie beim Hersteller direkt runtergeladen habe?
Aktuell gehe ich dann über ein Makroprojekt und importiere die 3D Grafik.
