  ePlan 2.9 Funktionsübergreifende Eigenschaften
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ePlan 2.9 Funktionsübergreifende Eigenschaften (2348 / mal gelesen)
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 12. Mrz. 2020 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
sind die Funktionsunabhängigen Eigenschaften nur bei mir weg oder sind die jetzt woanders versteckt? Das ist eine Funktion die ich sehr oft verwende...
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 14. Mai. 2020 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Mrz. 2020 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieselding 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Der Menüpunkt für die Konfiguration der benutzerdefinierten Eigenschaften im Projekt wurde aus dem Menü Optionen in ein anderes Menü verschoben. Zum Öffnen des Konfigurationsdialogs wählen Sie jetzt die Menüpunkte Projektdaten > Eigenschaften konfigurieren.
grüße
FrankS
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 12. Mrz. 2020 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Das ist nicht das was ich vermisse.
in 2.8 habe ich diverse Geräte wie Kabel, Stecker Gerätekasten etc auf einmal markieren können und dann rechtsklick "Funktionsunabhängige Eigenschaften" dort konnte ich z.B. den Funktionstext für alle auf einmal ändern. Diese Funktion fehlt jetzt.
Edit: ich habe da etwas gefunden. Unter Menü "Bearbeiten" gibt es (jetzt???) ein Punkt "Eigenschaftenübersicht". Dann habe ich zumindest diese Funktion. Nur in einem eigenen Navigator. Also noch einer mehr und noch weniger Platz, trotz 2x32". Da wurde wieder etwas verschlimmbessert.
Edit2: Das BMK kann damit aber nicht mehr Übergreifend geändert werden (z.B. Zähler) Sobald mehrere markiert sind ist das ausgegraut. ohoho das passt mir gar nicht.
[Diese Nachricht wurde von Wieselding am 12. Mrz. 2020 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieselding 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zum Thema immer mit der neuen Version arbeiten bzw. installieren. Warum was ändern das gut funktioniert ? Das macht EPLAN halt gerne um uns Anwender zu "ärgern" weil sie meinen es besser zu wissen da sie damit niemals produktiv arbeiten müssen und werden. Gut das ich noch XP habe und mit der 2.2 arbeiten muss. Brauche das neumodische Zeugs nicht. Funktion und Geschwindigkeit ist relevant.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wieselding 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahh, sorry hatte nicht sorgfälltig genug gelesen
Du hast ja schon den neuen Dialog gefunden, für mich eine Verbesserung
grüße
FrankS
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 14. Mai. 2020 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Meldung zu unserem Produkt. Im nächsten EPLAN Update der Version 2.9 tritt das Programmverhalten nicht mehr auf. Wann die zukünftige EPLAN Version ausgeliefert wird, ist derzeit nicht bekannt.
