  Artikelverwaltung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1565 / mal gelesen)
Murray Bozinsky
Sehen Sie sich das Profil von Murray Bozinsky an!   Senden Sie eine Private Message an Murray Bozinsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Murray Bozinsky
Windows10 Pro 64bit
EPLAN Electric P8 - Select
Professional
2.8.x
Expertenmenü
Single Line
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ein paar Fragen zur Artikelverwaltung.
a) Weiß jemand, ob man ERP-Nummern innerhalb eines Bereiches automatisch von eplan erzeugen lassen kann?
b) Kann man einen Artikel aus Unterartikeln zusammensetzen? Dabei geht es nicht um die Zuordnung zu einem Symbol, sondern um ein Modul mit eigener Nummer.
c) Hat jemand für folgendes Szenario eine Idee: manche Artikel werden von der mech. Konstruktion beschafft, einiges liefert ein Unterauftragnehemer und anderes wird selbst bestellt. Wie ließe sich das sinnvoll für eine jeweilige Artikelstückliste filtern?
Vielen Dank vorab!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Mrz. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murray
a) Habe ich noch nie versucht. Aber ich glaube da müsstest Du schon ein Skript dafür machen. Vielleicht hat da jemand eine kompetentere Antwort.
b) Module habe ich schon gemacht. Das sollte gehen. Du musst aber ein Makro hinterlegen und die Regel für ein MOdul besagt, das man dafür die BMK's vorgeben muss. Sowohl im Makro, wie in der Artikeldatenbank beim Modul.
C) Dafür würde ich das Feld "Lieferant" benutzten. Ich hatte Sachen die vom Schaltschrankbauer geliefert wurden mit "Cabinet" angeschrieben. Sachen die der Kunde liefert mit "Customer". Damit lassen sich auch div. Listen ausgeben.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Yongking
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Yongking an!   Senden Sie eine Private Message an Yongking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yongking
erstellt am: 12. Mrz. 2020 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
a) du kannst die ERP Nummer mit einem kleinen Umweg aus deinem Warenwirtschaftssystem dort einlesen. Nach meinem Wissen kann Eplan keine automatisch erzeugen.
B) siehe pepe
C)Bei dem Reiter "Technische Daten" könntest du das Feld "Beschaffung" beschreiben z.B. Mech.-Kon oder Kunde etc. nach diesen Feld kannst du einfach Filtern.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Mr.Heli
CAE/CAD-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Heli an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Heli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Heli
ePlan P8 Professional V2026
ePlan P8 Cogineer (eBuild) V2026
ePlan P8 ProPanel V2026
ePlan P8 Fluid V2025
ePlan P8 EPIS V2025
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Murray Bozinsky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Yongking,
zu a)Dafür gibt es Tools von ePlan. Musst mal mit dem Consulting reden.
zu c)Der Ansatz das Feld Beschaffung hierfür zu verwenden ist der richtige Weg. "Üblicherweise" werden hier die Buchstaben für "ME" und "E" verwendet. "ME" Artikel sind Sensoren/Aktoren die durch die Mechanik bestellt werden, "E" Artikel werden von der Elektrik bestellt.
Wenn es immer die gleichen Artikel sind, die durch Zulieferer bestellt werden, kannst du einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Wenn nicht, müsstest du das als Artikelreferenz für jedes Projekt einzelen machen.
Mr. Heli
