  Zuweisen in V2.9
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zuweisen in V2.9 (2121 / mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 09. Mrz. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin von 2.7 auf 2.9 gewechselt, und seit dem kann ich sehr viele Funktionen aus dem BM-Navigator nicht mehr zuweisen.
Beispiel: Ich habe ein Dummymakro bestehend aus gerätekasten und einseitigen geräteanschlüssen. Wenn ich dem Gerätekasten nun den gewünschten Artikel gebe, kann ich die Geräteanschlüsse der verknüpften Funktionsschablone nicht mehr wie gewohnt durch "zuweisen aus dem navigator" mit der zeichnung verknüpfen. Der gezeichnete Geräteanschluß hat die gleiche Funktionsdefinition und leere Anschlußbezeichnungen / Anschlußbeschreibungen.
Ich muss jetzt in die Anschlußeigenschaften und über die BMK Auswahl den gewünschten Anschluss auswählen
Gibt es da vielleicht irgendwo eine Einstellung die ich noch nicht kenne?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 09. Mrz. 2020 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es mit Schützen und Kontakten probiert:
Das "Zuweisen" hat funktioniert.
Mit Gerätekasten und Geräteanschlüssen habe ich es eben auch getestet. Funktioniert bei mir...
Tja...
LG, RW
www.cae-group.de
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
danke für`s gucken
Das ist ja interessant.
bei mir geht es sogar soweit dass beim Platzieren von SPS-Makros die markierten Anschlüsse nicht mehr mit dem Makro verknüpft werden, es wird immer das Orginalmakro abgesetzt (z.B. im Makro Anschluss 1+2, ich markiere 7+8, er platziert 1+2)
Das muss doch irgend eine Einstellung sein
Ich musste nach dem Update meine Benutzereinstellung zurück setzten da mir Eplan andauern abschmierte... da hab ich bestimmt irgendwo nen haken übersehen...
Gruss Susi
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 10. Mrz. 2020 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und da ist er auch schon
Benutzer -> Betriebsmittel -> allgemein
Ich hatte den Haken: Bei der Gerätezuordnung die Anschlußbezeichnungen berücksichtigen eingeschaltet,
den hatte ich wohl falsch verstanden
Gruss Susi
jendrusch
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von jendrusch an!   Senden Sie eine Private Message an jendrusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jendrusch
EPLAN P8 V2.8 HF4 Professional
Windows 10 Pro (und 7)
erstellt am: 19. Mrz. 2020 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
das ist seit der 2.8 so, da wurden die Makros massiv überarbeitet.
Wenn du den Haken setzt, dann muss die Funktionsschablone zu 100% zum Makro passen, sonst kann Eplan diese nicht zuweisen. Wir hatten das bei unseren Makros auch, wenn man diese aber einmal geputzt hat, passt das wieder --> ist halt schon aufwändig, aber man bekommt auch ein paar Vorteile.... Allerdings passen so die meisten Makros aus dem DataPortal nicht mehr. Deshalb bauen wir unsere Makros alle selbst, damit alles funktioniert.
Enrico
