  Grundlegende Einstellungen
Autor Thema:  Grundlegende Einstellungen (2230 / mal gelesen)
Masi1
Sehen Sie sich das Profil von Masi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Masi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masi1
Windows 10 Professional SP1 64Bit
Windows 11 Enterprise
Eplan 5.7 SP1
Eplan Electric P8 Vers. bis 2.9 SP1
Eplan Electric P8 Version 2024
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße,
ich habe eine grundlegende Frage zu den Einstellungen und der Nummerierung von Leitungen und deren Kennzeichnung.
Damit ich das richtig verstehe:
Ich kann unter den Projekteigenschaften die Struktur anpassen, wie genau das Kabel dargestellt werden soll z.B. mit Anlage, Aufstellungsort, und Einbauort.
Weiter kann ich unter →Option→Einstellungen→passendes Projekt→Betriebsmittel Einstellungen zu -Kabel(automatisch) sowie on- und offline nummerieren-. Wo liegt hier der Unterschied?
Ich nummeriere meine neu hinzugefügten Kabel im Kabelnavigator aber es wird keine Anpassung vorgenommen?
Gibt es hier eine Hirarchie was ich wo ändern sollte um eine Kabelnummerierung passend zu machen? Ich möchte das kabel nach  Seite, Kennbuchstebae und Zähler nummerieren. Hier möchte ich den Kennbuchstebane nach der Norm EN 81346 anpassen.
Wo geht das?
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ONLINE Nummerierung - Dies sind die Einstellungen, die beim Verlegen eines neuen Kabels berücksichtigt werden (an dieser Stelle).
OFLINE Nummerierung - Dies sind die Einstellungen, die bei Auswahl der Nummerierungsoption berücksichtigt werden Projektdaten -> Kabel -> Nummerieren
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 05. Mrz. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von pwisniewski:
Du meinst die Kabelnummerierung unter →Betriebsmittel→Kabel(automatisch)→Kabelnummerierung?
Und aus welchem Grund, wird mir die Kabelnummerierung nicht abgeändert?
DerNörgler
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DerNörgler an!   Senden Sie eine Private Message an DerNörgler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerNörgler
Win10, 1809, 64B
Office 2016
P8 2.7 HF5
erstellt am: 05. Mrz. 2020 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich bevorzuge eigentlich die Nummerierung nach Ziel.
Wäre beim Sensor =AN+OR-12B4:
-W?=AN+OR-12B4
Dabei wäre das "?" der passende Buchstabe aus der Norm. Weiß gerade nicht welcher das wäre.
Das Kabel versuche ich immer am Ziel darzustellen. So findet man es auch immer schnell im Plan.
Dadurch das das Kabel so heißt wie das Ziel, weiß man bei jedem Kabel relativ schnell wo es hingehen soll. Das ist hilfreich, wenn zum Beispiel mal abgeklemmt wird.
Damit das funktioniert muss in den Projekteigenschaften die Struktur angepasst werden. Kabel müssen dazu eine "Gesamtnummerierung" erhalten.
Die Nummerierung wird dann über Projektdaten, Kabel, Nummerierung ausgeführt.
Muss man etwas testen, aber später geht es dann sehr schnell. Achtung, manchmal muss man "Quelle / Ziel tauschen" beim Kabel einschalten.
Mist. Vorhin habe ich das mit dem 2ten Buchstaben nach Norm, also das mit dem "?" ausprobiert. Eplan benennt es immer zu - W=..... um.
Geht wohl doch nicht.
[Diese Nachricht wurde von DerNörgler am 06. Mrz. 2020 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Masi1
Eplan 5.7 SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2020 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage geht eher dahin, wie genau die Hierarchie der Einstellungen ist. Glaube ich verwechsle hier was und habe die falschen Einstellungen vorgenommen. Ich habe ja folgende Möglichkeiten:
1. In den Projekteigenschaften die Struktur einzustellen
2. Unter Option-Einstellungen-Projektname-Auswertung-Ausgabe in Seiten die Seitenorientierung vorzunehmen
3. Unter Option-Einstellungen-Projektname-Betriebsmittel-Kabel(automatisch)-die Kabelnummerierung vorzunehmen
4. Unter Option-Einstellungen-Projektname-Betriebsmittel-Nummerierung(offline)/ (online)
Es geht hier ausschließlich um die Orientierung und die Nummerierung. Was ist hier sinnvoll eingestellt zulassen und was abzuändern? Ich bringe glaube hier was durcheinander und habe daher unpassende Ergebnisse.
