  Fremdsprache in Projekt löschen
Autor Thema:  Fremdsprache in Projekt löschen (1208 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in einem Projekt das nur Deutsch als Sprache hat (noch nie Übersetzung gelaufen) alle Fremdsprachen löschen ? Wenn ich die Seite als Seitenmakro exportiere ist bei Texten deutsch und Fremdspraqche(n) eingetragen. Kommt davon das diese Seiten von anderem Projekt kopiert wurde das übersetzt wurde. Über den Menüeintrag "Übersetzung aus Projekt löschen" passieert gar nichts (logischerweise).
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal versucht über Projekt -> Komprimieren zu gehen und dort im Schema bei "Projektdaten entfernen" den Haken zu setzen für "Sprachen, die nicht Übersetzungssprachen sind, aus mehrsprachigen Texten entfernen"?
Bin nicht sicher, ob es das ist was du suchst aber wäre mal ein Versuch wert.
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo das war es. Diesen Menüpunkt kanne ich vorher nicht da ich selten da was einstelle.
