  Eplan P8 Geräteanschluss nummerieren
Autor Thema:  Eplan P8 Geräteanschluss nummerieren (3260 / mal gelesen)
Domingo82
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Domingo82 an!   Senden Sie eine Private Message an Domingo82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domingo82
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich hier schon des öfternen Abhilfe bei Problemen gefunden habe, habe ich mich dazu entschlossen mich hier mal anzumelden :-)
Wird wohl einige Zeit dauern mich hier zurecht zu finden.
Kurz zu mir: Ich arbeite hauptsächlich mit Eplan P8 (aktuelle Version 2.8). "Tagesgeschäft" bei mir betrifft größten Teils ertellen und ändern von Stromlaufplänen.
Und gleich hierzu hätte ich eine Frage (war ja klar ;) ):
Wenn ich ein Gerät (Artikel bspw. von Dataportal) einfüge und beim "Einfügemodus" auf nummerieren gehe, werden (neben der BMK) auch die Geräteanschlussklemmen mit nummeriert.
Ist natürlich falsch. Konnte bei den Einstellungen leider nichts finden.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Danke und freundliche Grüße!
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domingo82
Ich ziehe selten direkt vom Dataportal etwas in den Plan. Meistens zuerst in die Artikeldatenbank uns sehe mir den Artikel, Makro und die Funktionsschablone mal an.
Aber ich glaube das der Artikel aus dem DP nicht sauber ist. Falls bei Dir möglich, gehe mal in den Artikelstamm und sieh Dir die Funktionsschablonen an. Diese müsste eigendlich die Anschlussnummern beinhalten.
Was Du für uns hier auch machen kannst, ist du machst den Betriebsmittelnavigator mal auf und klappst den Artiel den Du eingefügt hast mal auf. Mach davon ein Screenshot und poste den hier mal. Das könnte schon hilfreich sein für eine Einschätzung.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
Domingo82
Techniker
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe,
danke für die schnelle Antwort. Natülich lade ich mir die Artikel erst mal in die DAtenbank :-)
Ok, ich lad mal paar Bilder hoch...
Domingo82
Techniker
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bild 1 ist vor dem Einfügen. Man achte auf die Anschlussklemmen und deren Bezeichnung.
Bild 2 ist nach dem einfügen. Die Anschlussklemmen wurden geändert.
Bild 3 ist aus dem Betriebsmittelnavigator.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domingo
Bei Bild 3 wird es klar. Da gibt es keine Funktionsschablone. Folglich weiss Eplan nicht was es machen soll und Nummeriert durch.
Du musst mal im Aritkel prüfen ob im Reiter "Technische Daten" unten das Allpolige Makro hinterlegt ist.
Wenn ja, gehst du links im Fenster und klickst den Artikel an -> Rechte Maustaste -> Funktionsschablone zuweisen...
Dann überprüfst Du mal die FS.
Gruss Pepe
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domingo,
wenn EPlan nach dem Nummerieren fragt, kommt dann ein Popup mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten?
Wenn ja, dann beim Nummerierungsschema rechts auf die 3 Punkte klicken und beim Punkt Geräteanschlüsse den Haken entfernen...
Wenn nein, ist das in den Einstellungen (Gabelschlüssel) zu finden.
Gruß Christof
alles wird gut!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Mrz. 2020 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Domingo82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Domingo82
kontrolliere ob kein Haken bei Geräteanschlüsse
HOC
Domingo82
Techniker
erstellt am: 05. Mrz. 2020 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ha! Das Häckchen war es natürlich... vielen Dank :-) Problem gelöst.
Bezüglich der Funktionsschablone werde ich trotzdem mal nachschauen. Vielen Dank für den Tipp, Pepe.
So...jetzt erst mal die neu erworbene Erkenntnis anwenden.
