  Kabel Export nach Wago SmartScript
Autor Thema:  Kabel Export nach Wago SmartScript (2792 / mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 03. Mrz. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da mein ePlan/Rechner leider kein Internet mehr hat, habe ich keine Möglichkeit auf den smartDESIGNER zuzugreifen, mit dem ich bereits früher Kabel exportiert habe... Mit Smart Script (v. 4.5) scheint das importieren von Kabel per "Wago-Eplan Interface v. 1.3.1.0 (3.2.0.0)" nicht zu gehen.
Kennt Ihr eine Lösung, die ich meine Kabelbeschriftungen möglichst einfach in Richtung Smart Script exportieren kann? Halt mit der Einschränkung, dass ich keinen direkten Internetzugang auf meinem ePlan Rechner habe.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Christian
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 03. Mrz. 2020 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Ich habe damit keine Erfahrung. Aber vielleicht gibt es die möglichkeit über einen Excel-Export. (oder Text, XML etc,.) das zu berwerkstelligen.
Einfach nur mal so als Input.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 03. Mrz. 2020 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du schreibst Smart Script (v. 4.5), das müsste die neue Version / Software davon sein oder?
Wir arbeiten mit der alten, da die neue in vielen Funktionen der alten einfach nicht gewachsen ist...
Ich weiß, dass die Software von einer Fremdfirma entwickelt wurde und Wago ist selbst mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Man sollte die neue Software als Beta sehen und etwas abwarten, bis diese Final überarbeitet ist.
Zurück zur Sache:
Die Importfunktion besitzen aber beide, siehe Screen=>
Bei der neuen Version ist der import mit viel rumklicken lästig
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 03. Mrz. 2020 editiert.]
