  Datum letzter Ausdruck anzeigen
Autor Thema:  Datum letzter Ausdruck anzeigen (2450 / mal gelesen)
LadyHawk
Technische Angestellte
Sehen Sie sich das Profil von LadyHawk an!   Senden Sie eine Private Message an LadyHawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 02. Mrz. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das Datum des letzten Ausdrucks auf dem Normblatt anzeigen? Ich finde keine entsprechende Seiteneigenschaft.
Liebe Grüße, Silvia
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Mrz. 2020 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Ausdruck scheint es nichts zu geben. Würde dir nicht das Änderungsdatum ausreichen?
Ralf
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 05. Mrz. 2020 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja der Unterschied, den ich sehen wollte. Danke für die Antwort.
Liebe Grüße, Silvia
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 05. Mrz. 2020 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
..das Datum des letzten Ausdrucks auf dem Normblatt anzeigen..
Hallo Silvia,
musst auf Eplan5.70 umsteigen - da gab es noch diese Eigenschaft
Aber trotzdem muss P8 das Druckdatum auch speichern, ansonsten würde das Drucken mit dem Haken bei Nur geänderte Seiten nicht möglich sein
siehe Hilfe
Nur geänderte Seiten:
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit alle Seiten ausgedruckt werden, die seit dem letzten Ausdruck als "geändert" gekennzeichnet sind, also alle Seiten, für die die Eigenschaft "Änderungsdatum (automatisch)" aktueller ist als das letzte Druckdatum.
HOC
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 09. Mrz. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
siehe Hilfe
Die Funktion müsste doch vom Verwenden der Revisionsverwaltung abhängig sein, da hat jede geänderte Seite auch einen Änderungsindex usw.?
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 09. Mrz. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silvia,
ich habe in Eplan5.70 nachgeschaut - es handelt sich um das Tagesdatum
also in P8 ist das die Projekteigenschaft <10027> Tagesdatum
HOC
LadyHawk
EPLAN P8 2.8 HF4
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos. Auf EPLAN5 werde ich deshalb bestimmt nicht mehr umsteigen.   Muss ich halt ohne auskommen.
Liebe Grüße, Silvia
[Diese Nachricht wurde von LadyHawk am 10. Mrz. 2020 editiert.]
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 10. Mrz. 2020 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyHawk 10 Unities + Antwort hilfreich
HOC
