  Fehler 058007
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler 058007 (2213 / mal gelesen)
Olaf Ribbeck
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Ribbeck an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Ribbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Ribbeck
Win7 Prof. 64Bit; EPlan P8 V2.4
erstellt am: 26. Feb. 2020 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag in die Runde,
ich möchte ein Projekt von EPlan 5.70 in EPlan P8 V2.4 konvertieren und bekomme immer die Fehlermeldung/ Systemmeldung  S058007 " Fehler beim Erstellen der Datenbank.".
Leider weiß ich mit dieser Fehlermeldung nichts anzufangen und kann auch die Fehlernummer nicht nachvollziehen.
Hat jemand eine Idee was das sein kann.
Danke.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2020 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Ribbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bleibt er den "hängen" beim Import ? Ist die Symbolbib. in P8 bereits vorhanden ? Wenn nicht erst mal diese konvertieren. Dann das Projekt nochmals versuchen.
Olaf Ribbeck
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Django,
danke für die Antwort.
Ich starte den Assistent, wähle das Projekt aus, wähle den neuen Speicherort (lokal in Public/Eplan/#Data/…) und Namen du drücke auf den Button "Weiter". Dann kommt der Reiter "Sprachzuordnung". Hier kann ich nichts auswählen, einstellen oder anpassen. Also drücke ich auf den Button "Weiter" und gelange zu den Symboleinstellungen. Hier ist alles grün (siehe Bild).
Also drücke ich auf den Button "fertigstellen" und schaue dem Fortschrittsbalken zu. Dieser schafft gefühlt 1/10 'tel des abgebildeten Bereiches und dann wird das ganze abgebrochen und es kommt die Fehlermeldung "Fehler beim erstellen der Datenbank...." (siehe Bild).
Ich kann das Ganze nur noch mit o.k. bestätigen und komme nicht weiter.
Ich verfüge über Adminrechte auf diesem System und damit würde ich ein Rechteproblem ausschließen. Leider weiß ich aber nicht wie ich an dieser Stelle zu einem Ziel komme.
Für entsprechende Tipps und Hilfestellungen bin ich sehr dankbar.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2020 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olaf Ribbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal in dem Verzeichnisnamen das "#" raus. Auf Sonderzeichen im Verzeichisnamen sollte man nach möglichkeit verzichten.
