  Fehler S058016
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler S058016 (2614 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 26. Feb. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
habe bei einem Projekt Merkwürdiges Verhalten. Der Courser markiert nicht mehr.
Reorganisieren hilft nicht, bzw. wird abgebrochen. Folgende Meldung:
Fehler beim Wiederherstellen der Datenbank.(Pfad/Projekt/HYD1ESS.slk)
Kann jemand Helfen...
Habe jetzt andere, noch Lauffähige Projekt, Reorganisiert. Gleiche Meldung
Gruß Robert
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
HYD1ESS.slk ist doch die Symbolbiliothek für Hydraulik?
Das ist eigenldich kein Projekt.
Hast du vielleicht die Original für deine Eplan Version noch irgenwo?
Dann würde ich diese in deinem Verzeichnis mal überschreiben. (Vorausgesetzt Du hast da keine Änderungen vorgenommen)
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Symbol-Bib. von EPLAN welche bereits in 5.xx existiert hat. Ist in P8 nicht dabei als Standard. Falls du diese brauchst einfach schreiben.....
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 26. Feb. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Habe die HYD1ESS.slk ausgetauscht. Nun kann ich das Projekt wieder reorganisieren.
Das Markieren und Anklicken des Symbols mit dem Coursor geht aber immer noch nicht. Bilder =>
wenn ich etwas näher dran zoome, verschwinden die Symbole komplett.
@django meinst du die IEC_symbol.sdb??? was anderes finde ich nicht in den Stammdaten und Projekt
Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von A.Robert am 26. Feb. 2020 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 27. Feb. 2020 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt immer noch an der Symbolbib. Lade sie hier mal hoch (gezippt). Schaue ich mir dann mal an.
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 03. Mrz. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin letzte Woche plötzlich mit Grippe ausgefallen ...
Hatte die gleiche Frage an Support gestellt und die haben mir die Bibliotheken ersetzt. Das Reorganisieren klappt jetzt, das Problem mit dem Zoomen und bearbeiten ist immer noch nicht behoben?
Ich meine, wenn da jetzt die saubere SymbolLib drauf ist, müsste es jetzt doch weg sein?
Gruß Robert
