  Beschriftung Export - letzten Zieldateiname speichern
Autor Thema:  Beschriftung Export - letzten Zieldateiname speichern (1277 / mal gelesen)
metallimania
Sehen Sie sich das Profil von metallimania an!   Senden Sie eine Private Message an metallimania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallimania
erstellt am: 26. Feb. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
in der Version 2.6 war es möglich, dass wenn ich z.B. eine Klemmleiste exportiere, die letzte Verteilungsnummer in dem Dateinamen für die Zieldatei gespeichert wurde. Im Klartext sah es so aus, dass unsere Vorlage als Zieldatei "...Projekte\Bestellliste_$(PROJECTNAME)_01.xlsm" hinterlegt hat. Wenn ich jetzt bsp. die Klemmleiste für Verteilung 2 exportiere und dort statt 01 also 02 eingeben, wird beim nächsten Mal wenn ich das Export-Fenster öffne "...Projekte\Bestellliste_$(PROJECTNAME)_02.xlsm" angezeigt. So erkenne ich immer genau, welche Verteilung ich als letztes in der Hand hatte.
Seit 2.8 steht aber jedes Mal wenn der Export durchgelaufen ist und ich die Exportmaske erneut starte, der in der Vorlage hinterlegte Pfad "...Projekte\Bestellliste_$(PROJECTNAME)_01.xlsm"
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Funktion aus 2.6 in 2.8 herstellen kann oder wurde mit dem Update die Funktion gelöscht?
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 07. Apr. 2020 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallimania 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu folgende Info bekommen.
Robin
Im Ausgabeschema der Beschriftung wird der Name der Beschriftungsdatei vorgegeben.
Das in der Version 2.6 eine manuelle Änderung im Ausgabedialog weiterhin bestehen blieb, war nicht korrekt, denn so entstand eine Abweichung zur Vorgabe des Ausgabeschema. Dies wurde korrigiert.
