  Artikel einer Baugruppe ersetzen
Autor Thema:  Artikel einer Baugruppe ersetzen (1436 / mal gelesen)
EBG1987
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EBG1987 an!   Senden Sie eine Private Message an EBG1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBG1987
Eplan Electric P8 2.8 HF1
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
bin ganz neu in dem Forum und hätte da mal eine Frage und hoffe es kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Baugruppe mit 3 Artikeln.
Den 3.Artikel möchte ich gerne in bestimmten Schaltplänen durch einen anderen ersetzen.
Neue Variante würde ich auch nicht so gerne anlegen, weil es die Artikel vom Kunden sind.
Kann ich das irgendwie realisieren ohne das ich die Einzelteile einzeln eingeben muß ?
Vielleicht bei den Auswertungen ein Filter ?
Bitte um eure Hilfe
EBG1987
[Diese Nachricht wurde von EBG1987 am 25. Feb. 2020 editiert.]
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Feb. 2020 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBG1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es über den Material-listen Navigator tun
Ich weiß sofort, wo ich diesen Artikel habe,und ich kann es im gesamten Projekt durch ein anderes wechseln
oder nur an ausgewählten Stellen ersetzen
EBG1987
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst sicher den Stücklistennavigator ?
Das geht bei einzelnen Artikel auch super aber bei
Baugruppen bekomme ich ja nur den Baugruppenartikel angezeigt,
aber nicht den 3.Artikel in der Baugruppe, der dann zu ändern wäre.
Also bleibt mir wahrscheinlich doch nichts anderes übrig, als eine neue Variante anzulegen.
Muss ich dann halt mit dem Kunden abklären.
Trotzdem Danke
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Feb. 2020 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBG1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo EGB1987
Also wenn Du eine Baugruppe hast, dann kannst du ja da den 3. Artikel anpassen und das Projekt abgleichen.
Damit wäre in Zukunft die "neue" Baugruppe in benutztung.
Hast Du für den Kunden keine eigene Artikeldatenbank angelegt?
Das würde überschneidungen mit deiner Verhindern.
Und je nach dem was du da Absetzten möchtest, würde sich vielleicht anbieten die Baugruppe mit Zubehör zu versehen, anstatt viele Varianten anzulegen.
Gruss Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
EBG1987
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2020 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepe!
Cooler Spruch zum Ende :-)
Danke für den neuen Ansatz mit dem Zubehör.
Muss ich nochmal ausprobieren.
Ich verwende die Artikelverwaltung vom Kunden und darf nur nach Absprache Änderungen vornehmen.
Der Kunde muß sich nur einig werden, ob er den 3.Artikel in der Baugruppe als neuen für die Zukunft immer einsetzen will,
oder ob er wählen will aus dem neuen und alten 3.Artikel.
Werde dann sehen wie er sich entscheidet.
Ich war halt als noch der Meinung, man könnte das bei den Auswertungen im Filter irgendwie realisieren.
Filter mir dem 3.Artikel rausfiltern und ersetze ihn mit dem anderen. Aber das funktioniert wohl nicht.
EBG1987
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EBG1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Baugruppe zu tangieren?
Ich denke du müsstest dann die Baugruppe aufgelöst platzieren.
Ein weiterer Ansatz wäre vielleicht die Bearbeitung extern oder die tabelarische Bearbeitung.
Die Anzeige und Felder und Ausgaben entsprechend konfiguriert, natürlich.
Aber ohne gewähr. Habe es jetzt nicht ausprobiert.
Gruss Pepe
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
EBG1987
CAD-Zeichner
erstellt am: 25. Feb. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung ist da:
Kunde wünscht neue Baugruppe mit neuem 3.Artikel.
Die alte Baugruppe wird dann als "ALT" gekennzeichnet.
Prima :-)
Vielen lieben Dank Euch
