  fehlende Funktionsdefinitionen in Funktionsschablone
Autor Thema:  fehlende Funktionsdefinitionen in Funktionsschablone (1176 / mal gelesen)
daho87
Ingenieur ECAD & Automatisierung
Sehen Sie sich das Profil von daho87 an!   Senden Sie eine Private Message an daho87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daho87
erstellt am: 20. Jan. 2020 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute wende ich mich zum ersten Mal an die Forum-Gemeinde mit einer Frage.
Ich kann überhaupt nicht sagen wie es dazu gekommen ist, aber ich habe im Dialog "Funktionsdefinitionen" im Reiter "Funktionsschablone" in der Artikelverwaltung keinerlei Auswahlmöglichkeiten mehr.
Damit geht natürlich allerhand Intelligenz des Artikels flöten bzw. kann ich nichts mehr anpassen oder neu erstellen.
Im Anhang mal ein Screenshot der mir fehlenden Auswahl.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Jan. 2020 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daho87 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hast du ein projekt geöffnet, falls nicht dann öffne eines.
ohne info welche Symbol db zu verwenden ist kann eplan nichts machen.
funktionsschablone ist ja vorhanden.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
daho87
erstellt am: 21. Jan. 2020 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
ja ein Projekt habe ich offen. Im Screenshot ein Beispiel einer einfachen 3fach-Sicherung. Im Projekt sind auch entsprechende Symbolbibliotheken drin und auch abgeglichen. (siehe die anderen Screenshots)
Kennt jemand eine Vorgehensweise wie ich das Problem näher identifizieren oder lösen kann?
Ich habe parallel schon mal die Systemsatmmdaten abgeglichen. Da ist aber irgendwie auf der rechten Seite nichts sichtbar was ich abgleichen könnte.
Beim Projektabgleich ist alles i.O. und gleich.
Hoffe ich konnte jemanden motivieren und die nötigen Erstinfos geben um mir zu helfen.
Leider musst eich mich Stammdaten etc. noch nie beschäftigen und bin aktuell etwas ratlos.
Freue mich auf eure Unterstützung.
