  Projekte öffnen usw.
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekte öffnen usw. (1547 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist scheinbar noch mehr nicht so ganz ok mit dem Rechner. Wenn ich ein Projekt vom Kollegen öffnen geht das immer als schreibgeschützt. Wenn ich es weiterbearbeten oder ändern will muss ich es kopieren dann kann ich es auch bearbeiten. Sind wahrscheinlich wieder Rechte oder ? Ebenso wenn ich Sicherung zurückspielen geht es auch nicht da keine Schreibrechte für das Laufwerk.
Hat sicherlich viel mit Rechte zu tun oder Win10. Welche Rechte brauche ich zwingend lokal und für die Netzlaufwerke ? Reciht "Hauptbenutzer" oder brauche ich Adminrechte ?
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 19. Dez. 2019 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Django
Meines Wissen sollte Eplan mit Adminrechten gestartet werden.
Für die Laufwerke wäre es nur logisch wenn schreib und leserechte vorhanden wären.
LG Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Adminrechten ist nicht mehr zutreffend, ich kenne das auch nur aus Zeiten von Windows XP.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Dez. 2019 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man braucht Hauptbenutzerrechte sowie volle Schreib-/Leserechte auf allen Laufwerken die man mit EPLAN verwenden will. Gestern alles von der IT einmal richtig eingestellt und jetzt geht hier alles so wie es soll.
