  Darstellung SPS mit Adapterkarten
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung SPS mit Adapterkarten (988 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt ihr sowas richtig dar ? Habe als SPS eine Mitsubishi System Q. Ein- und Ausgangskarten sind 64fach welche über Flachbandleitung (PXC.2903479) und Passivmodul (PXC.2315227) verdrahtet wird. Alle DE und DO werden Bitweise im Plan gezeichnet. Wie stellt man das richtig dar damit auch die Prüfläufe richtig sind und auch die SPS-Übersicht korrekt angezeigt wird ?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
darstellen tu ich was verdrahtet werden muss. also als anschluss das ding welches dann  mit dem flachband die baugruppe verbindet.
as ist auch die anschlußbezeichnung des ein-/ausgangs.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach (und nicht ganz korrekt):
Neue Artikelvariante erstellen und die Mitsubishi-Anschlussnummern durch die vom Phoenix-Passivmodul ersetzen. Dann wäre allerdings das Kabel und auch das Passivmodul "unterschlagen".
Besser:
Adapterkabel korrekt anlegen und Mitsubishi-Pins mit dem Phoenix-Modul über "Geräte verschalten" verbinden.
Nach Platzierung bzw. Zuweisung der I/Os können dann Verbindungskabel und Phoenix-Klemmen über "Einfügen - angeschlossene Funktionen" fehlerfrei ergänzt werden...
