  Einstellungen Data Portal
Autor Thema:  Einstellungen Data Portal (2708 / mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
habe hier auf der neuen Arbeit so ein kleines Problem. Wenn ich ins Data Portal gehe sieht es so wie auf dem Bild aus. Mit lesen hat das nichts zu tun. Da passt irgend eine Einstellung scheinbar nicht. Weis einer zufällig welche das ist ?
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine mich recht zu erinnern, dass das mit dem deutschen Sprachpaket zu tun hat. Einfach über den Downloadmanager neu laden und dann sollte es gehen.
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Zitiert aus der Knowledge Base vom Eplan Solution Center:
Problem:
Die Texte im EPLAN Data Portal sind nicht lesbar. Es wird eine sehr kleine Schriftgröße verwendet. Dies geschieht nur in der Version 2.7 mit dem Hotfix.
Lösung:
Das Verhalten wird durch eine unvollständige Installation des Hotfixes verursacht. Die GUI Sprachen wurden während der Installation des Hotfixes nicht installiert. Um dieses Problem zu beheben, deinstallieren Sie bitte das Hotfix für die Version 2.7 über das Betriebssystem Programme und Features > Installierte Updates anzeigen. Installieren Sie den Hotfix dann erneut über den EPLAN Download Manager (Hilfe > EPLAN Download Manager). Dadurch wird sichergestellt, dass alle relevanten Komponenten des Hotfixes installiert sind.
Zusätzliche Lösung:
Anstelle das bereits installierte Hotfix zu deinstallieren ist es möglich nur die verwendete Dialogsprache zu aktualisieren.
Beenden Sie hierzu EPLAN und öffnen Sie den Bereich Programme und Funktionen im Betriebssystem.
Deinstallieren Sie hier die verwendete EPLAN Dialogsprache und installieren die aktualisierte Version die im Hotfix Downloadpaket enthalten ist..
Zur Installation der aktualisierten Version führen Sie einen Doppelklick auf der entsprechenden msi Datei aus.
Gruß, Werner
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2019 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar dann was für die IT da hier mir die Rechte fehlen....
