  Propanel Klemmen in Seitenwand
Autor Thema:  Propanel Klemmen in Seitenwand (1411 / mal gelesen)
Joerg1984
Sehen Sie sich das Profil von Joerg1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg1984
erstellt am: 18. Dez. 2019 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMG-20191217-WA0007.pdf
Guten Morgen an die Gemeinde.
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit E-Plan Propanel. Meine bisherigen Erfahrung sind die, dass wenn man auf der Montageplatte bleibt alles gut ist :-).
Nun haben wir aber Kunden wo die Klemmen in die Seitenwand müssen. Das platzieren in der Seitenwand ist kein Problem. Wenn ich dann aber die Strecken im Bauraum verlegen lasse bekomme ich hier ein "direkte" Verbindung (durch die Luft)
Ich hatte mich auch schon an die Hotline gewendet und dort die Aussage bekommen ich muss da was mit "Strecken definieren" machen. Das habe ich versucht aber bin zu keinem Ergniss gekommen. Die Anhäge zeigen einmal ein Bild wie es aussehen soll und einmal meine verlegte Verbindung.
Hat vielleicht jemand auch das Problem und gleich eine Lösungsidee dazu?? :-)
ePlanMike
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ePlanMike an!   Senden Sie eine Private Message an ePlanMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ePlanMike
EPLAN Electric P8 2.3 bis 2023
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es mit folgender Streckenverlegung versuchen:
Kabelkanal -> Montagefläche(der Montageplatte) -> Montagefläche der oberen Verstrebung in der Seitenwand -> Montagefläche der unteren Verstrebung der Seitenwand. (vorbei an den Klemmen)
PS.: Das ist oft eine mühsame Spielerei bis das es funktioniert.
Mike
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 18. Dez. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist das die Montageflächen verbindest, sprich wenn du einen Kanal auf der Seitenwand mit einem Kanala auf der Montageplatte verbinden willst musst du eine Strecke vom einen Kanal zum anderen legen, sonst findet Eplan den Weg nicht. Ließ dir dazu mal folgendes durch: https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.8/EPLAN_Help.htm#htm/routinggui_h_streckeeinfuegen.htm%3FTocPath%3DEPLAN-Hilfe%7CEPLAN%2520Pro%2520Panel%7CVerlegeverbindungen%2520(Bauraum)%7CSo%2520geht's%7C_____2
