  Erstellen vom Basisprojekt
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen vom Basisprojekt (2610 / mal gelesen)
Hagen Rohde
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hagen Rohde an!   Senden Sie eine Private Message an Hagen Rohde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagen Rohde
EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 17. Dez. 2019 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Derzeit bin ich dabei mein Basisprojekt etwas zu überarbeiten und habe dazu mal eine Frage.
In meinem Artikelstammdatennavigator habe ich derzeit folgende Ansicht: Artikel->Elektrotechnik->Einzelteil->Klemmen->Anzeige aller Klemmen sämtlicher Hersteller und Typen.
Ich würde mir das jetzt gern so aufbauen: Artikel->Elektrotechnik->Einzelteil->Klemmen->Hersteller XY->Durchgangsklemme / Schutzleiterklemme / Etagenklemme / Sonstiges
Wie kann ich das am besten umsetzen? Bisher habe ich dazu leider keine Einstellungen gefunden.
Die nächste Sache ist die, das ich bisher immer mit den Pfad Funktionstexten gearbeitet habe. (Also Pfad-Funktionstext erstellt und unten Platziert)
Dieses möchte ich nun nicht mehr, sondern den Pfad Funktionstext am Hauptbauteil direkt eintragen(z.B. Schützspule) Dort soll mir der Text dann auch angezeigt werden. Wenn ich jetzt z.B. einen Schließer von dem Schütz nehme und diesen auf einer beliebigen Seite im Projekt platziere, soll der Text auch dort angezeigt werden.
Habe das ganz auch mal getestet. Nur leider zeigt er mir den Pfad Funktionstext dann nicht in der Auswertung (z.B. Klemmenplan) an.
Auch hier wäre ich euch für einen Lösungsvorschlag dankbar.
Beste Grüße
Hagen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Dez. 2019 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Texten solltest du dann an den Kontakten den Funktionstext der Hauptfunktion anzeigen lassen, Pfadfunktionstext wäre dann Funktionstext gemeinsam/automatisch. Der Text am Bauteil hat priorität.
Zu der Navianzeige wüsste ich nichts ausser sich Filter zu basteln, aber ehe man da für jedes "Sonstige" die Filter zusammen hat braucht man wieder einen Filter für die Filter...
EDIT: Und der Titel des Fadens ist etwas verwirrend...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 17. Dez. 2019 editiert.]
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
Eplan 2025
Pro Panel Addon 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 18. Dez. 2019 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hagen,
zu deiner ersten Frage.
Zu den gesuchten Einstellungen kommst du, wenn du den grünen Kästen auf meinem Bild folgst. Du bist in den Einstellungen völlig frei.
mfG
Mathias
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
eCAT
Sehen Sie sich das Profil von eCAT an!   Senden Sie eine Private Message an eCAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eCAT
Windows 11 Enterp.
EPLAN 2025
EPLAN 2.9 SP1
EPLAN 2.7
EPLAN 5.70
erstellt am: 19. Dez. 2019 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagen Rohde 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RoodyMentaire:
Zu erwähnen wäre noch, dass es sich dabei um die individuelle Benutzerinstellung der Ansicht handelt.
Sprich das ändert an den Daten nichts, nur daran, wie sie dargestellt werden.
Dem Ingeniör ist nix zu schwör!
Hagen Rohde
erstellt am: 22. Dez. 2019 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
Moin moin,
Tut mir leid das ich mich erst jetzt melde. Das hört sich aber schon gut an. Werde es im neuen Jahr einmal testen.
Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Beste Grüße
Hagen
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
Hagen Rohde
erstellt am: 22. Dez. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Hagen,
mfG
Mathias
Moin moin.
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Vielen Dank für den Tipp.
Beste Grüße
Hagen
