 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: Eplan P8.2.8 Potenzialdefinition übersetzen (1442 / mal gelesen)
Jusch89 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 3 Registriert: 16.12.2019
erstellt am: 16. Dez. 2019 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der suche wie ich eine Potenitaldefinition wie z.B. 24V DC nach Not-Aus durch Eplan übersetzen lassen kann? Unter Option>Projekt>Übersetzung> finde ich leider keine Anwahlmöglichkeit. Gruß Jusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 468 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2025 Electric P8 Fluid ProPanel
erstellt am: 16. Dez. 2019 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jusch89
erstellt am: 17. Dez. 2019 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 17. Dez. 2019 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jusch89
dann hilft eventuell der weg über externe Bearbeitung, du kannst di Potentialdefinitionen nach Excel schieben hier mittels suchen und ersetzten die Begriffe Tauschen und wieder zurücklesen, du kannst auch im Potenziale-Navigator die entsprechenden Potenzialdefinitionen auswählen und mittels rechtsklick - in Suchergbenissliste einfügen hier kannst du dann auch über die Ersetztenfunktion den Potentialnamen austauschen ------------------ Gruß  Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden | Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 17. Dez. 2019 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, hab beim Eplan-Support zu diesem Thema mal nachgefragt. Laut Eplan können die Potenzialdefinition nicht übersetzt werden. Es geht nur über Umwege, wenn man z.B. die Definitions-BMK unsichtbar macht und die Funktionstexte nur sichtbar und diese dann übersetzt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
